Devre beslemesi 2X15 AC volt, 2x15 volt trafo yerine tek çıkışlı 0-15 AC volt trafo kullanılabir mi?
g_tacir
12 Şub 2009
Merhaba, preamfi devresi besleme girişi 2x15 AC, elimde 0-15 volt tek çıkışlı trafo var trafonun 0 olan çıkışını Preamp devrenin (15 0 15) 0 olan orta ucuna trafonun 15 yazan çıkışından 2 kablo çekıp preamfi devresinin 15 volt yazan sağ ve soldaki besleme girişlerine lehimlesem olur mu.
Not: Preamfi devresinin kendi üzerinde simetrik beslemesi var. 2x15volt AC (15 0 15) trafo girişi bu sebepten.
Olmaz devre üzerinde eğer iki adet 15volt istenseydi aynı bacaktan alırdı. üç bacaklı trafolarda +0- şeklinde çıkış olur. @silvestir in de dediği gibi sana +/-15 yani toplamda 30v bi gerilim lazım.
Preamfi devresine gürültüsüz besleme lazım. 555 uygun olmaz. Zaten 1w trafo alsa yeter
Preamfi kartının kendi regüle ve filtre devresi üzerinde LM7815 ve LM7915 transistörleri var direk transformatör bağlanabiliyor, normalde 3 çıkışı olan trafo 2x15 volt (15 0 15) bağlanmalı benim anlamadığım teknik olarak yerine 2 çıkışı olan (0 - 15) neden kullanılamıyor fotoğraftaki gibi.
    137.8 KB · Görüntüleme: 6
İlla yapayım diyorsan bu iki yöntemi dene
    10 KB · Görüntüleme: 15
    22.9 KB · Görüntüleme: 14
Cevabi sizde veriyorsunuz.
Teknik olarak 2x15 volt yani iki tane 15 volt cikisi var.
Daha teknik anlatirsak bir sinus sinyali ( size cok lazim olan ses sinyali ) hem + hemde - alternanstan olusur. Sizin kullanacağınız 2 x 15 volt trafo bu iki alternansi olusturmak icin devrede kullaniliyor.
Tek cikisli trafo ile bu sinyal olusturulamiyor.
Ya 2x cikisli trafo kullanacaksınız yada devreniz cok akim cekmiyor ise yukaridaki tavsiyelere uyacak devreleri yapacaksiniz.
Bilgilendirmeleriniz için çok teşekkür ederim. Konu anlaşıldı, bu iş transformatörden paralel bağlantıyla olmuyor. 2x15V trafo şart.
monster998
