DANFOSS Frekans konvertörleri
Merhaba elimde bir adet danfoss vlt sürücü mevcut. Bu sürücü üzerinde anaolog çıkış var. 0-10V çıkışı kullanarak çekilen motor akım bilgisi okuyabilir miyim? Hangi parametreleri kullanmam gerek analog çıkışı yapılandırmak için? acil yardımınız gerekli Teşekkür ederim.
6-50 (103) motor akımı 0.20mA ayarlayınız. 42 ve 39 arasına 500ohm direnç bağlarsanız 0.10vdc alırsınız. Ekteki hesaplamaya göre yüzdelik değeri hesaplayın ve parametresini giriniz
    20.7 KB · Görüntüleme: 23
Danfoss Sürücülerin yen servis konsepti olan;
Danfoss DrivePro Life Cycle Nedir ?
*DrivePro® Retrofit ;DrivePro® Retrofit, ömrünün sonuna yakın bir ürünü yeni bir ürün modeline dönüştürür. Yenileme kitinin kurulum, planlama ve sahaya teslimatının denetlenmesini içerir.
*DrivePro® Spare Parts ;DrivePro® Yedek Parçalar, VLT® ve VACON® sürücüler için optimize edilmiş yedek parça seçimi sunar.
*DrivePro® Exchange ;DrivePro® Exchange, arızalı bir birimin aynı tipte yeni veya yenilenmiş bir birime hızlı bir şekilde değişimini sunar.
*DrivePro® Upgrade ; DrivePro® Upgrade, çalışan bir ünitedeki parçaları veya yazılımı en son sürüme değiştirir. Site değerlendirmesi, yükseltme planı ve gelecekteki önerileri içerir.
*DrivePro® Start-up ;DrivePro® Start-up kurulumu kontrol eder, test çalıştırmaları gerçekleştirir ve başlangıçta sürücünün konfigürasyonunu optimize eder. Başlangıç raporu, kullanıcı rehberliği ve gelecekteki önerileri içerir.
*DrivePro® Extended Warranty ;DrivePro® Uzatılmış Garanti, yeni cihazlar için standart garanti süresini uzatır. 6 yıla kadar garanti sunulabilir.
*DrivePro® Remote Expert Support ;DrivePro® Uzaktan Uzman Desteği, incelenmekte olan bir sürücüye bağlı bir son kullanıcının sahip olduğu ve işlettiği dizüstü bilgisayarla uzaktan bağlantı üzerinden bir sürücü uzmanı tarafından yerinde destek sunar.
*DrivePro® Preventive Maintenance ;DrivePro® Koruyucu Bakım, kurulum denetimine ve bakım faaliyetlerinin tanımlanmış plana göre yürütülmesine dayanan bir bakım planı sunar.
    60.8 KB · Görüntüleme: 6
    62.2 KB · Görüntüleme: 7
merhaba FC102 driver ile tek sürücü ile çoklu pompa sürme işlemi için sanırım cascad kontrol elinizde örnek veya anlatımı olan bir pdf var mı
Fc102 Hvac Drive sürücü ile 1+1 ve 1+2 pompa çalışma ve 2 pompa eş yaşlandırma yapabilirsiniz. Daha geniş cascade uygulamaları işlemleri için Fc202 Aqua Drive modeline geçmeniz gerekiyor.
  • FC-102 cascade 2 pompa.pdf
    369.5 KB · Görüntüleme: 18
  • FC-202 CASCADE CONTROL TÜRKÇE.pdf
    1.5 MB · Görüntüleme: 15
  • FC-202 Tükçe Tanıtım.pdf
    2.4 MB · Görüntüleme: 14
Danfoss İC2 Micro yeni serisini tanıttı.
  • iC2-Micro Design Guide.pdf
    7 MB · Görüntüleme: 2
  • iC2-Micro Broşür.pdf
    7.4 MB · Görüntüleme: 2
  • iC2-Micro Application Guide.pdf
    6.3 MB · Görüntüleme: 1
    78.6 KB · Görüntüleme: 3
Merhabalar 3-51 ve 3-52 parametrelerindeki RAMPA 2 süreleri ne işe yaramaktadır.
Dijital girişleri Rampa Bit0 ve Rampa Bit1 olarak ayarlayabilirsiniz. Dijital girişler aktif iken cihaz buradaki rampa değerlerine göre işlem yapar. Toplamda 4 rampa seçimi vardır. Bunlar ise lojik 0-1 mantığına göre çalıştırabilirsiniz.
Teşekkürler ilginiz için rampa 1 bitini göremedim . rampa 2 parametrelerinin hangi durumda devreye girdiğini tespit edemedim. Bir diğer sorum 0-10 active set up parametresini hangi durumlarda multi-setup olarak ayarlanır acaba
Dijital girişleri kullanarak rampaları ve setup geçişlerini seçebilir siniz.
    13.3 KB · Görüntüleme: 14
    32.7 KB · Görüntüleme: 13
Saffetarli
