Dalgalanma
aproL
26 May 2010
Arkadaşlar benim evimde yaşadığım bir sorun var, konuyu tam olarak nereye ve hangi başlık ile açacağım konusunda çok net bir fikrim olmadığı için burada açtım umarım doğrudur.
Sorunuma gelecek olursak,
Evimde Elektrik süpürgesi çalıştığı zaman aydınlatma lambaları dalgalı bir şekilde kararıp parlıyor aralıksız olarak süpürge kapanıncaya kadar bu şekilde devam ediyor.
Tesisat yangına yol açacak diye korkuyorum, sorunum ne olabilir ?
sizin sisteminizde gerilim düşümü oluyor. Bu da nötrden kaynaklı olması muhtemel. Nötrün toprakla temasında oksitlenme olması muhtemel. Elektrikçi çağırıp sisteminizi komple bir kontrol ettirin.... kolay gelsin.
tesisatınızda veya przi kullandığınız linye hattında nötr ve toprak karışımı olabilir.k.arolesi takarak nötr ve toprağı tüm prizlerde kontrol etmenizi tavsiye ederim slm
Teşekkürler arkadaşlar
muhtemelen bulunduğun dairede nötr bağlı değil toprak üzerinden devreyi tamamlıyor.top direncininde yüksek olması budurumu meydana getirir.
Günün her saatinde bunu yapıyorsa evinizin nötründe bir problem var.
Günün belli saatlerinde yapıyorsa binanın nötüründe problem var.
Bunu tüm alıcılarınız çalışırken (> 1000 Wat) yapıyorsa binanızın yada dairenizin fazında veya nötüründe bir problem var..
kolay gelsin...
ibrahimkalebayir38@gmail.
