Cofaso 6,1 ( E - Plan 6,1 ) >Türkçe & Sorunlar Buraya !!!
kuruyorum hata veriyor.tam olarak ne yapmalıyız.
arkadaşlar cofasoda cizdiğim yarım kalan bi programı bir başka bilgisayara flaşla nasıl taşır ve açarım aynı zamanda devam ederim
Merhaba CAPTAN,
proje menüsünden eksport edip, diğer bilgisayarında aynı yerden import etmelisin.
Kolay gelsin
internal error hatası veriyor birisi ilgilensin lütfen
herkese kolay gelsin . Arkadaşlar programla ilgili bi sorunum kalmadı .herşey güzelde sorun yaptıklarımı print ederken çıkıyor . yaptığım devrelere verdiğim kod numaraları çok ufak çıkıyor ve okunmuyor . bi kaç şey denedim olmadı . ne yapabilirim .bilgisi olan bana yardımcı olsun .
teşekkürler
merhaba arkadaşlar cofasoyu kurdum bilgisayara ama girişte kullanıcı adı password felan yazıyor passwordda bir şifre var tamam deyince programı açmıyor ama bir şifresi varmı bu programın şimdiden teşekkürler ilgilenenlere
Merhaba UguRILIK,
c:\Program Files\cofaso 6.2\mysql\bin içindeki winmysqladmin.exe dosyasını çalıştırıp tekrar deneyin.
Gelen mesajı buraya yazın.
Kolay gelsin
bu şekillerde yeteri kadar bilgi yok.neyin ne olduğu tam olarak bildirilmemiş.yardımcı olursanız sevinidirim
Sayın mustafa6106,
Bu soru zaten oldukça basit ve kendi kendini açıkladığı için bu resimleri ve malzeme listesini verdik. Anlamadığınız nedir? Daha açık sorular sorarsanız cevap vermeye çalışırız.
Malzemenin doğru bunkerlere akıtılmasını sağlayan bir oluk motoru, 1 vibratör motoru ve birde transfer bandı motoru var. Bunlar doğru zamanlarda devreye girerek, malzemeyi kaynaktan bu karışım bunkerlerine aktarmak istiyoruz. Senaryo bu. Kalan kısmı açma-kapama ve sinyaller. Varsa anlaşılmayan tarafı lütfen daha kesin olarak sorunuz.
Kolay gelsin.
şu an cofaso 6.2 indirdim ve kurdum ama benden istenen 7.5.3 sürümü. böyle bi sürüm var mı.varsa nasıl edinebilirim
alpersirakaya
