Cnc router revize için yardım
Merhaba;
Ben de amatörüm aslında. Aslen makine mühendisiyim ancak makine tasarımı ve imalatı konusunda çalışmadım hiç. Şu anda da Bakım onarım şefiyim ama işte merak olunca şeytan dürtüyor bir takım imalatlar yapmak için. Bu sebeple oturup cnc plazma kesme makinesi yaptım. Benim makinem bu. Solda arkada plazma güç kaynağı görünüyor. Sadece bu fotoğrafta torch bağlı değil. Gerisi aynen böyle. 3 takım palnet redüktörlü delta marka servo motor. ve z ekseninde adım motor. tüm eksenler lineer kızak. kontrol ünitesi lpt kart ile mach3, thc kendi tasarımım ve imalatım.
Thc konusunda ise voltaj bölücü alıp bende ki elektronik kart ile kullanabilirsiniz ancak ben bu karttan br tane yaptım. Ve tekrar yapmam çok zaman gerektiriyor. Şu anda bu zamanı ayırmam zor. Ama arduino ile yapabilirsiniz aslında sizinle o zaman programı paylaşabilirim. Siz imalatı ilerletin bakarız o kunuda bir şeyler.
ismail bey tekrar merhaba sizin makine gayet heavyduty endüstüriyel birşey olmuş maaşallah. Bu arada araştıra araştıra vietnamda birtane sanırım bana uyacak bir THC buldum :) ebay da satışları var. 120 usd fiyat yazmışlar step dır diyor ve ürünün mach3 için tam uyumlu olduğundan fealn bahsetmişler. aşagıda link paylaşıyorum belki forumda başka arkadaşlarında işine yarar yarın firmayada mail atacağım bu üründen almayı düşünüyorum deneyince tecrübelerimide paylaşırım. :) fırsatınız olursa bir inceleyebilirmisiniz fiyat muadilleri arasında makul gibi geldi performansını alıp deneyeceğiz
kullanma klavuzu
http://robot3t.com/wp-content/uploads/2017/07/USER-MANUAL-THC3T-02-STEP-DIR-V1.1.pdf
firmanın sitesi baya robot felan yapıyo adamlar!
http://robot3t.com/en/
çalışmalara devam şimdi köprünün çizimlerini yaptık sanayide bir tornacı buldum çizim felan biliyormuş saolsun çizdi işliyecek flanşları kestirip köprüyü hafta içi toplayacağım inşallah
    407.1 KB · Görüntüleme: 36
    616.9 KB · Görüntüleme: 32
    452.6 KB · Görüntüleme: 35
    450.1 KB · Görüntüleme: 34
    422 KB · Görüntüleme: 37
    421.7 KB · Görüntüleme: 32
    424 KB · Görüntüleme: 29
    399.8 KB · Görüntüleme: 30
    460.8 KB · Görüntüleme: 37
Bu thc uygun. Anlamadığım tek nokta şu. Z ekseni için çalışma yüksekliğini belirleyen iki unsur var. birisi g kodları, diğeri kesim sırasındaki kesim voltajı ve set voltajı arasındaki fark. bunlardan birini mach3 diğerini thc cihazı yapıyor. z eksen motoru thcye bağlı dolayısı ile motoru süren thc. thcnin aynı zamanda z ekseni step ve dir sinyalı için breakout board bağlantısı var. Normalde bunun mach3 kartı çıkışından thcnin girişine olmalı ancak kullanma kılavuzunda bu pinler çıkış görünüyor. Ancak başka yerde from breakour board diye ibare var. tam anlayamadım bu pinler giriş mi çıkış mı. Normalde giriş olmalı.
Büyük ihtimalle sizin dediğiniz gibi giriş olmalı çünki fig14 ve fig 15 de breakout board ve sürücünün baglantılarını yaptıkdan sonra cihazı açın sarı lambayı bekleyin mach3 yazılımını açın mach3 üzerinden aşagı yuları yapın Ok ise cihazı kapatın mach3 ü kapatın ve sonraki adıma geçin demiş Bu şartlarda giriş olmalı ?
Doğru söylüyorsunuz. Ama kafa karıştırıyor şemada çıkış olarak göstermesi.
ustam merhabalar.plazma için mach3 torç takipli sensörlü plazma kartı işini görür diye düşünüyorum.diğer malzemelerin mevcut zaten yazdıklarında.kart elimde mevcut isterseniz
merhaba sensörlü derken arch voltaj kontrollü mü tam anlayamadım resim yada detay atabilirmisin ?
Siz plazma kesim yapmayacakmısınız.çizimi uygun proğramda kesim için takımlandırıyorsunuz.kontrol kartı sensörlü, torcu kestiğiniz saca eşit mesafede tutarak önce patlatma yapıyor sonra kesim yapıyor.sacda dalgalanma varsada sensör mesafeyi koruyor
Kapasitif mi? yoksa arc voltajı kontrollü mü? Voltaj kontrollü olanlarda sensör yok.
Kart örneği şahin rulman sitesinde mach3 plazma sensörlü kontrol kartı lpt
Muharrem_Arslan
