CNC Makinem bıçak kırıyor
sarankopuz
18 Eyl 2011
foruma yeni üye oldum.ahşap dişli saatlerle uğraşıyorum.bunları elle yapıyordum.bir cnc makine aldım.sık sık bıçak kırıyor.neden bıçak kırar bir malumatınız varmı?veya bilen arkadaşlardan bilgi rica ediyorum.yardımınız için şimdiden teşekkürler.
Makinanın hareket hızı bıçağının kesim hızından fazla olabilir.
Bıçağın inceyse kestiğin malzeme kalınsa ondanda kırılabilir.
Bıçaklar kalitesiz olabilir körelmiş olabilir.
GT-N7100 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
ahşaba her pasoda ne kadar daldığında önemli çok dalıyorsan uç kırar
mesela kayın mese ireko maun gibi ağaçlara 3 mm uç le en çok 5 mm dal
cnc eksenlerinin hızını düşür öyle dene
uçlar kör olabilir
spindle dönme yönü uçun kesmeyönüne uygunmu doğrumu kontrol et
spindle yada pens yalpa yapıyorsa uç kırar
uçlar kör olabilir
Akyele hocam Huş kontraplak ta 3 milim paso vererek 18.000 devirde kesim yapıyorum.Bıçaklar sıfır ve en iyi kalite spindle dönme yönü
ucun kesme yönüne uygun.ve yavaş hareket ediyor. Makinenin hareket hızı bıçağın kesme hızından yavaştır.Spindle yada pens yalpa yapmıyor gayet güzel dönüyor. Saygılar
makinenin eksenlerinin hızını aşırı derecede düşür
sonra yavaş yavaş kendini güvende hissettiğin kadar hızı artır
huşkontrada çok sert bir malzemedir
bir video koyabilsen olayı çok net anlarız
İlk mesajda belirtmişsiniz ahşap dişli yapıyorsunuz, yani makine ani eksen dönüşleri yapıyor, bu esnada makine yavaşlıyor mu yani yön değişirken hız kesiyor mu yoksa rampalama yapmadan aynı hızda devam mı ediyor? önce bunu kontrol edin( eğer yavaşlamıyor ise motor rampalarını kontrol edin yada genel ayarlar kısmından CV ayarlarına bakın ayar ile ilgili bilgi forumda mevcut...) ardından yine eksen yön değişimlerinde makine sallanıyor mu? yani sert duruştan kaynaklı yada mekanik kaynaklı istem dışı oynamalar var mı buna bakın, keme hızını gerektiğinden çok düşürmeniz, kesicinin iş parçasına gerektiğinden fazla sürtünmesine sebep olur ve buda size ISI olarak geri döner..! gerektiği kadar kesme hızı vermelisiniz, ayrıca yine kesiciye uygun soğutma işlemi uygulamanız gerekmekte.. (basınçlı hava, su, kesme yağı: sıvı yada sprey halde vs...) gördüğünüz gibi kesici ucun kırmasına etken birçok durum mevcut, siz @akyele arkadaşın dediğin gibi kırılmayı gösteren bir video ekleyerek çözüme daha çabuk erişebilirsiniz...
Spindle Motor Son RPMsi 18000 mi Ne Kadarsa O RPMde Çalıştır Makinenin Dalma Hızı Kesim Hızını Bıçağın Sivriliğine Göre Ayarla Eğer Düzse Rampa Hareketlerini Kullan Faydasını Görürsün Makinenin Hızını 50 - 60 Civarında Tut Yoksa Zorlanır Ve Kırılmaya Yol Açar Her Kesimden Sonra Basınçlı Hava Tut Bıçağa En Azından Isındıysa Birazcıkta Olsa Soğur Dediğim Gibi Spindle Tam Devir Kullan
Samidmrr
