Bu çamaşır makinesi motoru nasıl çalışır
parstm
16 Eki 2015
https://pasteboard.co/GPGxR90.jpg
Elimde böyle bi motor var tek fazlı bir makinadan alındı farklı motorları bobin kömür usulü çalıştırıyordum ama bunda 3 uc var ustalarım bilgilerinizle beni de aydınlatırsanız sevinirim
195 volt 310 hz 3 fazlı motor. Yüksek devirli çalıştırmak için yapılmış olmalı. Test için 1 fazlı çalıştırılabilir ama ne kadar işinizi görür bilinmez. 3 fazlı motorları 1 faz ile çalıştırmayı araştırın. İnverter ile de çalıştırılabilir.
Değerli bilgileriniz için teşekkür ederim fakat aklımda soru işaretleri kalıyor bu motoru ben 220v beslemeli bir makinadan söktüm ne yazikki makina pres edildi dahada bakamadım içine ne var ne yok diye şimdi sorularım şu yönde bu motor 3 fazlı bi motor ve 220 ile calistirlabilmesi için delta inverter gibi bişey kullanılması gerekir diye düşünüyorum neden böyle bişey yapılsın anlamıyorum
evet 3 fazlı bir motor bunu çalıştırmak için inverter sürücü gerek.
motor etiketinde değerleri yazılmış.
sürücü ile çalıştıracaksanız max o değerleri aşmayacak şekilde ayarlayın.
Değerli bilgilerinizi vakit ayırıp anlattığınız için teşekkür ederim anladım ki kabaca bişeyler olmayacak biraz çalışmak lazım
akaremir31
