Beko buzdolabı kontrolpaneli
adem_cotak
Usta Üye
19 Tem 2012
Denizli
Merhaba.
Beko buzdolabının kontrol paneli tuşları basmıyor. Kapağı 90 derece açarsam tuşlar çalışıyor. Derece ayarları şaçma değerlerle değişiyor. Kapak ile gövde arasındaki kabloda temassızlık var gibi.
@mezya eln usta ve beyaz eşya servisi arkadaşlardan yardım bekliyorum
Ürün 683721 EI_83cm_NF_Kombi_Disp_WiFi+BLE__Buzdolabı
    2.2 KB · Görüntüleme: 13
Sağ en üst tarafta (dolabın üstünde) plastik bir koruyucu kapak var, onu açıp soketi kontrol et. Eğer düzelmez ise kapıların yönünü değiştir. Aynı kablodan Sol'da da var. Selametle.
Merhaba.
Arızanın son durumunu belirtmek ve konuyu kapatmak için yazıyorum. Buzdolabı garanti kapsamında ve uzun servis süresi sonunda kapağının değişimi sonucu düzelmiştir. Sorun kablo ve soketlerden kaynaklı olduğu belli olmasına rağmen servis güncelleme yapmamız gerekiyor, güncelleme cihazlarını merkeze gönderdik gelince yapacağız diyerek beklettiler. 15 gün sonra cihaz geldi. güncelleme yaptılar. sonuç kapı değişmesi gerekiyor, sipariş vereceğiz ,1 hafta da kapıyı bekledik. Aldığım günden beri bu 3. arızası bir daha bu marka mı asla
Çırak99
