Batarya şarj göstergesi
Berkayyyn7
13 Eyl 2018
Arkadaşlar merhaba. Ben şarjlı bluetooth hoparlör aldım ama pil göstergesi yok. Kendim yapmaya karar verdim ama internette 1600 mah pilin durumunu gösterecek devre bulamadım.
Delikli plakete 4-5 led kullanarak nasıl bir devre kurabilirim?
Koyduğum resimdeki gibi bir şey yapmak istiyorum. Bu işlerden anlayanlar yardımcı olursa çok memnun olurum. Şimdiden teşekkürler...
    294.7 KB · Görüntüleme: 46
Öncelikle yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bunlardan hangisi almalıyım? Ya da şöyle sorayım 1600mah pil için farklı devre 5000mah için farklı devre, 9v için farklı 12v için farklı devreler mi gerekiyor yoksa hepsine uyumlu mudur
Ürünün teknik özellikler kısmında sorunuzun cevabı yazıyor. Her ne kadar güç tasarrufu için uyku modu olsa da siz bir açma kapama switch'i koymayı unutmayın 7/24 açık kalmasının bir anlamı yok neticede.
Örnek;
Özellikler:
12V-48V kurşun-asit batarya ve 3-15 hücreli Lityum bataryanın durumunu test etmek için uygundur.
Enstrümantasyon çeşitleri, ölçüm ekipmanları, güç bankası, süpürme makinesi vb.
Güç tasarrufu için otomatik olarak 10S'de uyku moduna geçer.
Geniş 8V-70V çalışma voltajı aralığı, ters koruma ile basit bağlantı.
LCD ekran, süper parlak yeşil arka ışık, kontrol edilmesi kolay ve rahat.
Pil durumu doğrudan görüntülenir: pil kalan kapasite yüzdesini ve voltajı gösterir.
ferhatyigit
