Avizeyi bağlayamadım (Resimli)
nigde05
14 Kas 2018
Avize aldım avizeden kahverengi ve mavi renkler var. Tavanda ise 5 tane kablo geliyor. Hangisini hangisine bağlayacağımı anlamadım. Denedim ışık yanıyor ama aynı prizde bulunan balkonun ışığını yakınca sigorta atıyor bu defa. Acele cevap bekliyorum arkadaşlar
    134.1 KB · Görüntüleme: 40
2 tane siyah kablo geliyor tavandan nasıl yapacağımı şaşırdım
Dostum kontrol kalemin vardır sanırım, lambalar kapalı konumdayken odanın anahtarına basarak hangi kabloda enerji olup olmadığını kontrol et. Daha sonra balkonunkine de basıp gelen kabloları kontrol et, balkona çıkarken oradan geçme ihtimali yok ama kontrol etmekte fayda var. Muhtemelen komütatör anahtardan 2 faz geliyordu oraya daha önce, sonradan onu balkona aktarmak için oradan ek almış olabilirler. kablolar boşta iken balkonun lambası sorunsuz yanıyorsa problem yok, balkon yanarken kabloları kontrol et,enerji olan varsa onu izole et ve kalan diğer kabloları avizene bağla.
Kabloları bağlıyorum yatak odası yanıyor ancak balkonun anahtarına bastığım an sigorta atıyor
Kablolar boşta iken bir deneme yapmanı rica ediyorum senden, yeni avizenin kablolarını bağlama, boşta olsun tüm uçlar. O zaman da sigorta atmaya devam ederse bir yerde kısa devre söz konusudur.
Şuan bütün kabloları ayırdım atmadı
    145.6 KB · Görüntüleme: 19
..çarpılmadan önce bir elektrikçi çağırsanız iyi olur..
katzeimar
