Auto Recloser (tekrar kapamalı kesici) nasıl yapılır?
6 Ocak 2011
auto recloser (tekrar kapamalı kesici) nasıl yapabilirim? üstünde çalıştığım devre model bir devre.. o yüzden yüksek voltajlarda çalışmıyorum.. 12, 24, 48 VAC gibi düşük voltajlarda çalışıyorum.. sistemimden geçen akım 0.25 A civarında ve ben 1 A olunca kesip tekrar kapanmasını istiyorum anahtarın.. aklıma ilk bir mikroişlemci ve bir mosfet kullanmak geldi.. ancak nmos fet ac voltajda sıkıntı çıkarıyor..
böyle model bir recloser nasıl yapabilirim?
yurt dışında şebekede kullanılan bir kesicidir auto recloser (tekrar kapalı kesici) hatta arıza olduğu zaman röle ayarlarına göre açar ve tekrar kapar 1 veya 2 denemede kesici kapanmaz ise merkeze arıza bildirimi yapar ve kesici kapanmaz. Bu sistemde ülkemizde de olasa baya rahatlardık herhalde
elektronik bilgim çok iyi değildir ama şöyle bir şey yapabilirsin kablo içinde gecen akımı bir trodial akım trafosu yapıp, bundan aldığının değeri örneğin lm358 de işleyip sonra bunun pic'e okutabilirsen girdiğin set değerine göre hattın enerjinisi kesebilirsin ama pic in besleme devresini kesiciden önce koymak zorundasın veya haricen besleme yapmak zorundasın.
pic ve yazılım kısmından çok fazla anlamam amatörüm o konuda ama forumda daha profesyonel olarak uğraşan üyelerimiz mevcut
pic e değer okutabiliyorum.. ancak pic teki output u neye göre nereye vereceğimi bilmiyorum.. yani pic te değer okuttuktan sonra.. istediğim değerin üstünde olduğunu algılandığında pic.. nereye nasıl bir sinyal yollaması (veya verdiği sinyali kesmesi) gerekiyorki Şebeke kesilsin.. ve sonra şebekeyi tekrar kontrol etsin..
dediğim gibi aklıma gelen ilk şey mosfet ti.. gate ten kontrol edebilirim diye düşünüyordum.. ancak drain kısmından ac voltage verince çok da güzel sonuçlar çıkmadı..
riki35
