ARÇELİK NF 5032 BUZDOLABI ALT BÖLME SOĞUTMUYOR YARDIM
iceman1
16 Nis 2010
alt bölme soğutmuyor.aslında aynı problem daha öncedende başıma geldi ısıtıcıyı değiştirdiler sorun çözülmüştü.bu 5032 lerde kaç adet ısıtıcı var. bilen varmı.ben manisada oturuyorum. bildiğiniz işten anlayan tanıdığı olan varmı.
manisada tanıdığınız işten anlayan buzdolabı tamircisi varmı.
3 adet ısıtıcı var. soğutucu petek üzerinde Defros ısıtıcı (evap ısıtıcı) , Tahliye kanal ısıtısıcı ve Ara bölme ısıtıcısı. bunların sağlamlık kontrolünün yapılması ve su tahliye deliğinin temizliğinin kontrolünün yapılması gerekli
dediğiniz tahliye kanal ısıtıcısı ve ara bölme ısıtıcısı peteğin neresinde bulunuyor
su tahliye deliğinin temizliğini ben kendim yapabilirmiyim yapabilirsem dolabın neresinden yapabilirin pratik bir şekli varmı
ustalık ve tecrübe isteyen bir iş. soğutucu peteği sökerek gaz borularını kırmadan peteği çıkartıp esnetmeniz gerekiyor. dönüşü olmayan zararlar verebilirsiniz.
bu dediğiniz tahliye kanal ısıtıcısı ve ara bölme ısıtıcısı peteğin neresinde bulunuyor
tahliye kanal ısıtıcısı peteğin altında . zemine yapışılı durumda. ara bölme ısıtıcı ise yine peteğin altında ortadan ön tarafa gelen hava kanalı girişinde.
verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkürler inşallah işten anlayan tecrübeli birisi denk gelirde problemi gideririz olmadı işbaşa düşecek yada artık bunun ömrü bitmiş yenisine sağlık diyecez
tekrar teşekkür ederim iyi günler
slm her dolap soğutmuyo diye ısıtıcılar bozuk anlamına gelmez tımer arızalı olabilir sensor arızalı olabilir kapı siviçleri arızalı olabilir üst fan moturu arızalı olabilir belkide kapı açık kaldı veya elektrik kesildi dolap bloke oldu hemen ısıtıcılara yönelmek hat olabilir derim
Muharrem_Arslan
