Aldığım lede telefon şarj başlığı taksam olur mu?
27 Mar 2023
Merhabalar elim de böyle bir rgb kumandalı led var bunun bağlantı çıkışı USB nasıl bir adaptör kullanabilirim? Telefon şarj adaptörleri kurtarır mı?(10 metre led)
Bu kadar güçlü olabilecek bir adaptör bilmiyorum. En doğrusu Min 7-8 Amper verebilecek bir adaptör tedarik etmen. RGB led üzerinde her renk kanalı için max:2A ibaresi var. Toplamda 3 renk olduğundan 6Amper yapar.
Hayır dediniz ancak nasıl yapabileceğimi anlatmadınız? Yardımcı olur musunuz?
evet efendim ve 5 volt istiyor çok özel bir adaptör olması gerekiyor sanırım.
3x4 a yazıyor 12 amper eder, yeterli mi? yani en az 12 amperden düşük besleyici tavsiye edilmiyor.
Teşekkür ediyorum yardım severliğiniz için efendim.
Efendim 5-12 v arası gerilim alabildiği yazıyor 12 volt 16 amper trafo kullansam bir sorun oluşur mu? 12 A yapıyor 3*4 A dan
sorun olacağını sanmıyorum. yüksek amper hiç bir zaman sorun olmaz ama yüksek voltaj her zaman sorun olur. 110/240 volt gibi üniversal sanırım. 5/12 volt üniversala yakın bir durum. kullanma talimatına göre kullanılabilir.
Datasheetinde RENK başına 2A yazdığından bu akımı önermiştim. Fakat Temelde güç kaynağının Voltaj sabit fakat akımın çok daha yüksek seçilmesinde bir sakınca yoktur. Gönül rahatlığı ile 12,20Amper bir güç kaynağı kullanabilirsiniz. Güç kaynağını kaliteli seçmenizi öneririm, aksi halde ledlerin ömürleri çok kısa olur.
    126.6 KB · Görüntüleme: 4
Anladım hocam gerilimin 5 volt olması şart o halde teşekkür ederim.
oygg
