Akım Korumalı Priz Çizdim Bakabilir misiniz?
Doğru.
bir similatörde dene. proteus yada ltspice gibi.
Simülatör kim ben kim be hocam. Ben simülatör kullanmayı bilmiyorum. Bakalım diğer arkadaşlar ne diyecekler. Durum değerlendirmesi yaparak bitince KiCAD ile devre kartını çizer yürürüm.
Geriye kalan durumlar var.
-Bobinin akım değeri(Satıcı linkleri verdim önceki iletilerde)
-Sigorta değeri.
-Düşük V kesici devresi aklına yatmayanların yorumlarını dikkate alabilirim. Zira deneyimli bir üye onay verse de kafamı kaşıyorum şu an...
-Kesici devresindeki Transistörün neci olduğu belli değil. VCE=150-200V mi seçsek, BD139 gibi CE gerilimi 80V olan bir transistör kurtarır mı?....:rolleyes:
-Göremediğimiz başka durumlar da varsa, yine buradan tartışırız.
Çıkış yapıyorum, müsait zamanda yorum yapılırsa okur, buradan devam ederiz.
Teşekkürler @kesmez , sağol.
Merhaba arkadaşlar. Konunun gereksiz yere üste çıkmasını istemiyorum ama kafama takılan durumlar var.
Bu prizin rölesi, Şebeke gerilimi kaç volta düştüğünde atsın?
Mesela 190Voltta attırmak istersek, devrede ne gibi bir değişiklik yapmamız gerekir?
Bu prizin rölesi, şebeke gerilimi kaç volta düştüğünde atsın?
2 opamp yada komparatör ile window comparator kullanmalısın.
https://yandex.com.tr/gorsel/search?from=tabbar&text=window comparator
Merhaba arkadaşlar. Devam...
Yok zener kaç olacaktı, şuydu buydu hesap kitap istiyordu. @kesmez sağolsun "window comparator" önerince, devredeki headston köprüsü dikkatimi çekti ve neden bu devreden faydalanmıyorum dedim. Ayar yapmak çok zor olmasa gerek. Bir adet de opto-kuplör ile bence bu işi rahatça ve başım ağrımadan çözebilirim...
Ayrıca piyasada çift kontaktlı buton anahtar bulamıyordum. Onu da şuradan temin edebiliyor gibiyim:
http://www.butto.com.tr/?SyfNmbr=1&DosNo=1
Ultra kısa buton satıyormş adamlar.
Ne diyorsunuz?
61873
El ile ayar yapıp çalıştırabilirsin fakat voltaj yükseldiğinde veya düştüğünde bir taraf hep yüksek diğer taraf hep düşük kalacağı için olmaz.
Butona neden ihtiyaç duydun.
İlk cümleyi tam anlamadım.
İkinci soru cümlesi için: Voltajda kararsızlık olursa sigorta gibi atsın. Kullanıcı butona basarak tekrar aktif etsin.
Geçen evin lambası iyice köreldi. bir saniyeden biraz uzun sürdü. Gittim babam diğer odada farketmemiş TV izliyor. TV'yi falan bozmamak için sigorta gibi attırmak istiyorum. Yükseldiğinde varistör, düştüğünde röle korusun istedim.
Röle kontağı ayırdığında 220 yi kesecek ve 12v voltajın düşmeye başlayacak mesela 2 sn sonra bobin akımı kesildiği için kontaklar tekrar kapanacak yani otomatik.
Tamam güzel bir fikir... Peki ne kadar süre ayarlamamız doğru olur?
Süre konusunu neye göre nasıl ayarlayacağımızı bilmiyoruz, veri gerekli. en uzun süren düşük voltaj vakasını bilmemiz lazım... :rolleyes:
Ya da tamam, o kadar pahalı bir butona para vermektense, belki de zaman ayarlı yapsak daha iyi olur. Bu durumda röle bobin uçlarına uygun bir C daha koyalım... Çünkü en sağdaki stabilite içindi. Gerekirse onu iptal ederiz.
Elektrik kesildiğinde devre kendi ipini de çekeceğinden, röle kontaktlarının yerini de değiştirmemiz gerekecek; butonu iptal ettiğimiz için. Dikkat ettiyseniz kontaktlara paralel butonlar başından beridir orada. Olmazsa üzerinde biraz daha çalışır gelirim tekrar.
Düzenlendi:
Haaa tamam dur dur... Röle kontaklarında NO-NC'yi belirtmediğimiçin benim kafa gitti. Yerini değiştirmeme gerek kalmayabilir. Duruma göre bir daha bakayım ben.
omr70
