600 Metrelik Yeraltı Kablosu
darklork31
13 Ağu 2011
s.a arkadaşlar hatayda yaşıyorum.bir bahçemiz var elektrik yok.bahçeye 600-700 m uzaklıkta bir evimiz var buradan bahçeye elektrik çekmeyi düşünüyoruz.sadece buzdolabı ve bir adet ampül çalıştıracak.hangi kablodan tavsiye edersiniz?(evdeki ara kablolardan kullansak bir sorun çıkar mı?kabloyu borunun içine sokup gömecegiz yere. cevaplarsanız çok sevınırim.bu arada elektrikçi değilim. saygılar.
sayın darklork31 gücünüzü 500 waat hesaplayarak 700 metre için 2*10 luk kablo çekmen gerekiyor
sayın 81ustad81 gerilimli düşümleri piyasa bilgisi ile olmaz forumda biraz gerimli düşümleri hesapları diye arat sonrada 700 metre ve 500 waat için bir hesaplat bakalım ne çıkacak bu işler öyle kafadan olmuyor malesef birini eleşdirdiğin zaman kanaatla değil kesin cevap vererek konuş
hayır kesit 2x4 mm2 ise gerilim düşümü %6,47 çıkıyor. hat başı gerilim 220 v ise hat sonu 205 volt gösterir.
nihayet beni anlayan biri çıktı
bende anlıyom seni ama yanlış anlıyom :D formüle bakacak olursak sn: @ademcelik haklı benim yaptıgım hesap yanlış :eek: 2*4mm kesitin kullanılmayacagı anlamı cıkmıyor gerilim düşümü 180Voltun altına düşerse problemler başlıyor..
Sayın ekrem kolu şu linkten bir kontrol et bakalım ben 4 lük kabla kullanmazsın demedimki istersen 1,5 kullan ama gerilim düşümü teknikte yüzde 3 ve sonrasını kabul etmez hat başı ile hat sonu aynı olmalı yani şimdi 181 volt olursa arkadaşın kullanacağı buzdolabında hiçbir problem çıkmazmı diyorsun
teşekkür ederim arkadaşlar cevaplarınız için.bu ay içerisinde halletmeye çalışacagım bu işi.kolay gelsin
eimqoeL
