600-1200 Mini Elektrikli Vinç Motor Yönü Değiştirme
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Earth1
Earth1
14 Ara 2009
Merhaba,
Yaklaşık 2 yıldır kullandığım 600-1200 mini vincimin kumandası bir yere takılınca motorun altındaki kutuya giren kumanda uçları komple yerinden çıktı. Elektrikten çok anlamadığım için fazla kurcalamak istemedim. Birkaç deneme yaparak motoru çalıştırabildim fakat sadece yukarı hareket alabildim. Aşağı yönde hareket alamıyorum. Bu arada motorun alt kutusunda 2 adet kondansatör mevcut. Bu yüzden piyasadaki tek kondansatörlü vinçlerle kıyaslayıp doğru bağlantıyı gerçekleştiremedim.
Görseller aşağıdadır. Kumanda kutusunun bağlantılarını hiç ellemedim. Kumanda kablosunun motorun altındaki kutuya giren tarafındaki kablolardan siyah hariç hepsi çıkmıştı. Kumandanın beyaz kablosu nc ye gidiyor bu yüzden nötre bağladım. Kondansatörlerden birini sarıyla birleştirdim, yeşili sivice taktım vinç yukarı çıkıyor. Ama bağlantılarda ne kadar değişiklik yaptıysam da aşağı inmesini sağlayamadım. Bir elektrikçi 3 lü klemensteki siyah ve pembeleri değiştirerek aşağı inmesini sağladı fakat orijinalde böyle değildi.
Kondansatörlerin birer ucu siviçten gelen mavi kabloyla birleştirilip beyaz klemensin içine takılı vaziyetteydi. Tam emin değilim ama sanırım kondansatörler paralel bağlıydı. Uçların doğru bağlantısı ile ilgili yardımcı olabilecek kimse var mı acaba?
    205.9 KB · Görüntüleme: 1,630
    93.5 KB · Görüntüleme: 1,987
Motor klemens kutusu kapağının iç kısmında bağlantı şeması olması lazım. Resme göre tarif çok zor.
Maalesef şema olmadığı için bağlantıyı yapamadık zaten.
Peki bir şey sormak istiyorum.
Nasıl olsa trifaze elektriğim var. Kondansatörü falan iptal edip, çift kontaktörlü kumanda devresi yapıp yeni bir kumanda ile trifaze olarak kullanamaz mıyım bu vinci?
Olur ama motoru değiştirmeniz lazım, kumanda devresi lazım, lazımda lazım. Astarı yüzünden pahalıya gelir. Oraya göre trifaze motor bulabilirmisiniz o da ayrı konu. Yenisi daha uyguna gelir.
Daha fazla ve detaylı fotoğraf olursa belki çözüm bulunabilir
Selam..
Vincin marka modeli nedir?
Buna göre nette olabilir kumanda devresi.
İyi çalışmalar..
Bu motor tiplerinin doğrudan 3 fazla çalıştırılması sakıncalı mıdır yani?
Ben bir deneme yaptım. 2 kontaktörlü kumanda devresi ile vinci çift yönlü çalıştırdım. Fakat kablolar biraz fazla ısınıyor gibi. 4x1 lik kablo 3-4 denemeyle (boşta) epey ısındı. Kendi monofaze fiş kablosu da 1 lik ya da 1,5 luktu.
Motoru da değiştireceğime eski sisteme dönerim bağlantıyı bulabilirsem tabi. Ya da dediğiniz gibi sıfırdan vinç alırım.
Selam..
İyi çalışmalar..
Merhaba,
Astor PA 1200 (600-1200) Modeli
Ama Astor'un yeni modellerinden farklı bir ürün. Kumandası ince uzun değil. Kondansatör motorun alt bölmesinde iki adet mevcut. Paralel olarak bağlılardı sanırım.
Elinizdeki motor 220v ile çalışır. 380v verip de yakmadiysanız çok şanslısınız. Vinci komple aşağı indirip baksaniz bence yaparsınız. Size iki link verecem. Oradaki bağlantı şemalarına bakın. Birisi işinizi görür. Tabi 380v verdiğinizde sargılar zarar görmediyse.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/elektrikli-vinç-devresİ.116834/page-2#post-753791
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/monofaze-vinç.116187/#post-748090
Şanslıyım sanırım yanmamış. Epey de çalıştırdım. Bir tek yüke vurmadım. Boşta bile kablo ve motor epey ısındı.
Şimdi uzun denemelerim sonucu bağlantıda değil, kumandanın aşağı butonunda sorun olabileceği kanısına vardım. Çünkü bağlantıyı ne kadar değiştirdiysem de sadece üst buton hareket veriyor.
Butonların yaptığı işlevi piyasadan bulacağım vinç kumanda kutuları ile sağlayabilir miyim eğer öyle bir şansım varsa değiştireceğim.
Çok tuhaf bir düzeni var bu kumandanın. Hangi butona basınca hangi kontaklar birleşiyor hangileri ayrılıyor bu epey kafa karıştırıcı.
    158.2 KB · Görüntüleme: 2,709
Ac motorun yönünün değişmesi için yardımcı sargı uçlarının da dışarda olması gerekir.
Bu yüzden motordan 4 kablo çıkıyor olmalı.
Bu 4 kablonun hangisi ana hangisi yardımcı sargı ucu önce onu tespit edin.
Sonra bağlantı yapmak kolay.
İki kondansatörün paralel bağlı olduğundan emin olun. Biri kalkış kond olabilir?
http://www.ekinoxtr.com/vinc-uzaktan-kumanda-baglanti-semalari
Emirtm
