5 metre şerid led’i bölmek? Önemli...
18 Mar 2015
Merhaba elimde 5 metrelik led şerit var. Bu led şeriti 1 metre uzunluğunda kesip 5 tane 1 metrelik led olacak elimde. Bu 1 metrelerin arasındada 30 cm mesafe olacak. Bu mümkün mü?
Yani;
1) 5 metrelik led şeritler 1 metrelik kesilebilir mi?
2) kesilirse eğer aralarında 30 cm mesafe olacaksa birbirleri ile bağlantısı kordon kablo ile mi yapılır?
3) adaptör gücü değişir mi? 5 metrelik ledi birer metre olarak kesip aralarına mesafe koyup 15 metreye uzatacaksam eğer adaptör gücü değişir mi? Sonuçta 5 metrelik ledi kestim
mümkün .
1 - 5 metrelik led şeritler kesme makas işareti bulunan veya foto gösterdim her yerden yerden kesilir .
2 - kaç amper çekiyorsa amper hesabına göre kablo kullanılması , bağlantı yapılabilir . ( lehimleme yapılması tavsiyedir , makaron veya bant )
3 - voltaj düşmesi yaşanabilir kablo uzunluğu trafo bir adet kullanılacak ise ortaya kullanıp ikiye bölme
veya değişik versiyonlar
http://diyot.net/serit-led-de-amper-hesaplama/
Benzer Yazılar
mümkün .
Ekli dosyayı görüntüle 52574
Benzer Yazılar
Sadece şerit ledin en başında ve en sonunda kablo bulunuyor. Eğer ortadaki kesim noktalarından kesersek kablo yok o kısımlarda uzatabilmek için üstad ?
sn @Kemalcengiz kablo yok diyorsunuz o zaman sizde ip diyeceğim ama vicdanım ( ? ) bağlayın .
http://diyot.net/serit-led-uygulama/
konu sorusunu anladım tamam , kablo yok o kısımlarda uzatabilmek için üstad ?
düşünceleriniz psikolojik durumunuz ?
bu foruma konu açmak mantığınızı anlayadım , ? konu olsun torba dolsun gibi geldi !!!
kolay gelsin , sağlıcakla kalın .
Sakin olmakta her zaman fayda var sizin için basit görünen bir takım bilgiler başkaları için zor yada anlaşılmaz olabilir. Saygı duymak gerekir. Burada bulunma nedenlerimizden birisi de bu değil mi?
Arkadaşlar aynı led mantığıyla, dublex olan evimin merdivenlerine yapıştıracağım ledi hareket sensörü ile yakmak istiyorum. Karanlık olduğu zaman devreye giren güç kaynağı, merdivene adım attığım anda ledlerin 15 saniye boyunca yanıp kendi kendine sönmesini istiyorum. Bunu yapabilmem için bi öneriniz , devre şemanız veya herhangi bi fikriniz varmı?
Kendinden sensörlü ürünler kullanmanızı tavsiye ederim. Yan duvarlara aplik şeklinde
https://www.cimri.com/sensorlu-aplik
http://na-de.com.tr/urunler/in-sense-sensor-ve-sensorlu-aydinlatma/
Yoksa böyle teferruatlı birşey mi düşünüyorsunuz?
https://www.rehbergec.com/adim-takip-sistemli-merdiven-led-aydinlatma/
12 volt
https://www.banggood.com/DC-12V-50u...y-Control-Out-p-1212967.html?cur_warehouse=CN
https://tr.aliexpress.com/item/32911728457.html
https://www.kaanelektronik.com/Pir-Sensoru-KL822,PR-880.html
LED ışık için Otomatik DC 12V 8A 24V Kızılötesi PIR Hareket Sensörü
Teknik Özellikleri:
  • İndüksiyon mesafesi: 5 ~ 8 M
  • İndüksiyon açısı: 120 derece
  • Çalışma sıcaklığı: 20-60 ° C
  • Giriş: 12-24V
  • Çıkış akımı: 8A
  • Statik güç tüketimi: <1W
  • Çıkış gücü: 12V: <96W, 24V: <192 W
  • Boyutlar: 76x45x35 mm
  • Ağırlık: 30 g
  • Renk: siyah
https://urun.gittigidiyor.com/ev-el...v-24v-pir-dedektor-hareket-sensorlu-458812222
diğer
https://urun.gittigidiyor.com/yapi-...campaign=price-comparison&utm_content=desktop
Kesinlikle aydınlatmadaki hayalim tam bu şekilde idi. Bu videolardaki sistemi yapmak zormu? Uğraşırım onda sorun yok hocam. Pek maliyetide yok sanırım bu attığınız devrelerin.
osmanguney15
