3 Faz Ac Motoru Servo Motor Gibi Kullanmak
Adh
20 Ara 2012
Üstadlarım merhabalar. Raspberry Pi üzerinden 3 faz bir motoru servo motor benzer hareketler yaptırabilirmiyim? Hassasiyet önemli değil. Bunun için bir sürücü varmı? Motorun hareketi ileri geri dur kalk olacak. Ama Raspberry pi Üzerinden sürekli komutları alacak.
Üstadım önerebilecegin bir ürün varmı?
Marka model oneremeyecegim ama satis temsilcilerine encoder geri beslemeli vektor kontrol tipi surucu istiyorum dersen urun gosterirler. Pahali bir ugras olacak.
Surucunun pozisyon servo ozelligi yoksa servo kontrol icin MCU karti yada PLC kullanman da gerekir.
http://www.cncdesigner.com/wordpress/?p=6675
Motor miline akuple edeceginiz, "resolver" i, sıemens-micromaster sürücü ıle kullanabilirsiniz.
1.5 kW servo motor artı sürücü 500$. Uygun bir çözüm bulmaya çalışıyorum.
Üstadım bu cihazı pwm ile servo motor gibi kullanabilir miyim?
Bu konuda uzman değilim, Çalıştıgım terkstil fabrıkası, baskı makınasında. ana motor (mıcromater sürücülü) step motorlarlar ile senkron çalısıyordu.
Bu motor, slave (verici/ ana motor olarak çalısıyor)
  • Beğen
Tepkiler: Adh
Üstadlarım merhabalar. Raspberry pi üzerinden 3 faz bir motoru servo motor benzer hareketler yaptırabilirmiyim? Hassasiyet önemli değil. Bunun için bir sürücü varmı? Motorun hareketi ileri geri dur kalk olacak. Ama Raspberry pi Üzerinden sürekli komutları alacak.
Bu tarz bir uygulamayı maske makinasının hız kontrolunde yapmıştım,yanlız yön degiştirme işlemci ile yapılabilirmi konusunda emin degilim,gerçi oda pek sorun degil,en kötü durumda bir kontaktörle iki kablonun yeri degiştirilir(Belki buna gerek bile olmayabilir)
Sürücünün kontrol girişlerine uyguladıgın puls in uzunluguna göre motorun hızı artmakta/azalmakta veya durdurma işlemi yapılmakta idi.(ayar menusunden uzak kontrol seçilecek)
Geri besleme olmadıgından servo motor gibi noktasal hareket yaptırmanız zor.Ancak dedigim gibi işlemci ile hız kontrolu saglayabilirsiniz.
Birde modbus kontrollu sürücülerle yapılabilinirmi kontrol edin derim.
mehmetenessunger
