231 kW ve 924kW / 230 V / 50 Hz seçilmesi gereken kablo kesiti hakkında acil yardım!!
salisan
25 Ara 2008
Arkadaşlar 231kW / 230 V yaklaşık 150-200 mt için seçilmesi gereken kablo kesiti konusunda yardımcı olursanız sevinirim. Aynı mesafe de 924 kW içinde kablo kesitine ihtiyacım var. Yardımcı olan arkadaşlar akım taşıma tablosu mevcutsa ve paylaşırsa sevinirim. Teşekkürler.
bilgi yeterli deyil dc voltmu ac voltmu cosf kaç ne iş yapacak kaplo nerede döşenrcek gibi detaylı bilgye ihtiac var.
ama kabaca hesaplarsak I=W/V formulu kulanılır.
a- I=924000/230 = 4017.Amper 95.mm2 bakır kaplo 420.amper taşır. (420x10=4200.A) 10 adet 95.lik kaplo kulanılır
b- I=231000/230 = 1004.amper 95.mm2 bakır kaplo 420.amper taşır. (420x3=1260.Amper) 3 Adet 95.lik kaplo kulanılır
Kaplo akım taşıma bilgisi kaplo katolğundan alınmıştır .toprakta döşeli NYA bakır kaplo 95.mm2. 420 amper.
Şu formulü kulanabilirsin. S.mm2= 2xLxP/kxuxV
Solar Enerji Santralinde interver çıkışında 230 V-AC gerilimde 924 kW için kablo kesiti lazım uzunluğu da 10 metre olcak. Bu arada üç fazlı bi sistem olacağı için 400 V yazmak daha doğru olur.
Yapmış olduğun işleme istinaden elektrik-elektronik mühendisi misin? Çalışıyor musun yoksa okuyor musun? Neden diyecek olursan eğer öncelikle düz mantık P=1,73xIxVxcosfi olur. I= 924000/230 yazarak 95 mm2 bakır kablodan 10 tane kullanma fikri nasıl bi fikir anlam veremedim. Bir diğer olay bu sitede veriler yeterli değil lafı baya popüler? Acıkcası yardımcı olmak için yazdığınız da sağolun fakat sırf laf olsun diye de yorum yazılmaz. Bu kadar seviyesini düşürmeyin su forumun.
katzeimar
