Siz bu zımpara makinesinin devrini düşürüyormusunuz ve düşük devirdeyken yüke binme durumları oluyor mu?
Şimdi hocam şöyleki ben aynı motordan ayrı olarak bir torna bir de disk zımpara yaptım. Zımpara yaparken yüke binmiyor çok ama polisaj keçesi taktığımda bayılıyor duruyor. Kendi kartı varken böyle bir durum mümkün değildi. Bugün lazım olduğu için dimmer ve köprü diyor ile basitçe yaptım bayılma bu birleşimde oldu. Düşük devir lazım oluyor ama devrin en fazla %75-80 kadarına çıkıyorum fazlası zararlı oluyor benim için
Bir tane tako bobin ve mıknatıs edinin mekanik birleştirmeyi yapın sonrada aşağıdaki kesmez üstadın devresini kurun işinizi görecektir. Mosfet olarak ya tek irfp460 yada kesmez üstadın dediği gibi iki adet irf840 kullanırsınız motora paralel diyot 30 amperden az olmasın sizin motorun watt ı yüksek düşük devirlerde diyotun üzerine fazla yük biner.
Anlaşılmayan bir şey olursa söylersiniz elimden geleni yaparım.
    187.3 KB · Görüntüleme: 29
Ekli dosyayı görüntüle 83650
Ekli dosyayı görüntüle 83648
Ekli dosyayı görüntüle 83649
Çok teşekkürler, bir kaç gün sonra bu işe odaklanıp başlayacağım. Bir sorun olursa sizi rahatsız ederim 😅 İlginiz ve alakanız için Allah razı olsun.
Rica ederim Amin hepimizden inşallah. Kolay gelsin.
Tekrar Merhaba, Kendi kartı üzerinde 680uF - 400V kondansatör var onu kullansam olur mu bu devrede en pahalı parça sanırım kondansatör en azından o konuda karlı çıkarım. Birde dosya olarak gönderme imkanımız var mı? Baskı devreyi aynalayıp baskı alacağım kuşeye ama hangi ölçüde baskı almam gerekli onu çözemedim dosya olursa daha kolay olur sanırım diye düşündüm yada hangi ölçüde baskı almalıyım. Teşekkürler
680uf kullanabilirsiniz dosya olarak ares çimi var işinizi görürse gönderirim
yüksek amperli diyotun zararı omaz. 10 amperlik diyotta yeterli.
Susqunbey
