2.5 faz elektrik motoru bağlantısı
ahnur
Usta Üye
5 Şub 2008
Vinçin bom devresinde kulandığımız 45.KW lık bilezikli asankıron motor var.
bu motor çalışırken bom mayna pozisyonunda yıldız bağlı motor sargılarına bir sargıya R fazı
diğer iki sargıya da S fazı bağlanıyor ve motor yavaş yavaş ters dönüyor.
ben bu bağlantıya 2.5 faz bağlantı diyorum bunun teknik bir ismi varmı yorumlarınızı bekliyorum.
Calişma sesi normal mi ? ilk defa duydum böyle birseyi motoru yakmada :)
Teknik ismini bilmiyorum ama dediğin gibi 1 faz olmadığından tam güçte çalışmaz, dc motorun mıknatıslarının birbirine bir uçta yaklaştırılması sonucu manyetik alanını zayıflatması gibi.
Sizin dediğiniz, rotorları birbirine bağlı, senkron çalışan ve elektrik mili denen, rotoru sargılı elektrik motoru olmasın.
sayın zeybek senin bahsetiğin bilezikli asankron motorların eşit hızda dönmesi için yapılan bağlantı sistemdir.
benim bahsetiğim kule vinç in bom motoru 45.kw lık bilezikli asankron motor bom mayna (indirme) sisteminde devreye giren sistem.
statoru yıldız bağlı motorun bir sargısına bir faz. diğer iki sargıya da bir faz bağlanıyor.
aşağıdaki şemada mavi renli çizgi ile belirtilmiştir.
yavuzturan
