18650 pilleri c değerine göre kullanım alanlarını sıralarsak nasıl bir liste olur ?
yaman..k
19 Eki 2024
Örneğin elimde 6c pil 18650 pil var diyelim bunu hangi alanda kullanabilirim ? kullanım alanları için bir liste var mı ?
güzel insan, elinde pil var, projeni söyle olurunu, olmazını ustalarımız söyler sen merak etme. 6c 40 ampere kadar mı dayanabiliyor? ben kesin bilmiyorum. yani güçlü bir pil. soft start özelliği olan bir çok sistem motorunda kullanabilirsiniz. c değeri artıkça motor amper değeri de yükselecektir. bu düşük amper değer motoru çalıştırmam demez. (amper değer diyorum kafan takılmasın kalkış ve yükte çektiği amperden bahsediyorum) yani en basiti rs775 kalkışta 13 amper çekti gözlüklerim bile gördü ama soft start verdiğimde 1,5-2 amperle başladı 1,3 amperde sabit kaldı. tabii ki yüksüz olarak. powerbank yapabilirsin, akü takviye bankası olmaz, belki olur diyeceğim ama bence yemez.
18650 pillerdeki C değeri pilin kapasitesi çarpı sonucu kadar akım verebilir anlamındadır. Yani bahsi geçen 6C piller (tam belirtilmemiş olsa da) 2000mA (2A) ise 12A, 2800mA (2.8A) ise 6x2.8=16,8A anlık akım verebilir demektir. Aynı pillerden seri bağlandıkça toplam gerilim/volt (2.6V-4.20V->3.7V) ile çarpımı kadar güç oluşur. Paralel bağlanırsa pil sayısı kadar akım/amper verebilen bir bataryanız olur.
Böyle bir sıralama olduğunu ben de sanmıyorum. Bir pilden yüksek akım çekilebiliyorsa iç direnci düşük ve ideale yakındır. İdeal pili heryerde kullanırsın.
Zaten kaliteli pillerde C değeri aşağı yukarı aynıdır. Malzeme belli, paket belli. Daha fazlasını sığdıramazsın.
Böyle bir liste olacağını sanmıyorum siz nerede kullanmak istiyorsanız yardımcı olmaya çalışalım
Yorumlarınız için teşekkür ederim şuanlık bir projem yok ancak pillerdeki c değerinin kullanım amacını merak ettiğim için sordum.
güzel insan, lityum piller (genelde 18650) INR ve ICR değerleri üzerinden okumak gerek, yaptığınız/ kullandığınız yerlerde bu etiketler daha önemli.
Merhaba bu sorunun cevabını pillerde değil de alicilarda aramak gerekiyor. Laptop, LED aydınlatma, elektrikli süpürgeler, şarjlı matkap, dron,elektrikli araçlar , vs. . Bütün bu alıcıların demeraj akımlarına ve çalışma karakteristik lerine uygun nitelikte pillerin seçilmesi gerekiyor.
6C 18650 pil, yüksek akım verebildiği için drone, şarjlı matkap, RC araçlar, e-bisiklet gibi güçlü motorlu sistemlerde kullanılır. C değeri ne kadar yüksekse, pil o kadar fazla akım verebilir; yani daha güçlü işlerde kullanılır.
jjkjkmk
