12/220V 5000W inverter devresi ve 3-5 soru
karazafer3
10 Haz 2012
İzmir/Aliağa
Merhaba arkadaşlar aklımda bir proje var o proje de aklıma takılan 3-5 soru var. Sorulara geçelim.
1-) 12/220V 5000W inverter için gibi malzemeler lazım ?
2-) 1 Araba aküsünü kaç Watt lık bir güç ile şarj edebiliriz ?
3-) Güneş paneli için sadece ışık yeterli midir yoksa ısıya da ihtiyaç var mı ?
4-) 1 evin genel olarak harcadığı güç sizce ne kadardır ?
5-) 2 metre şerit led ne kadar güç harcar ?
6-) 12/220V 5000W inverter devre için 2000TL kadar bir fiyat gördüm o kadar tutar mı ?
evet arkadaşlar sorularım şimdilik bu kadar cevaplarsanız sevinirim.
forumda ara güneşten elektrik üretmek veya solar enerji .
12 Volt 5000 W. inverter aküleri ile 2000 Tl.harcama gerektirir.12 volt 5000 W. inverter 420 Amper akım gerektirir ve bu harcamayı karşılayacak akü grubunun ömrü çok az olur.Bilginize ve kolay gelsin.
12 değil 24-48-96V ->220V kullanmak faydalı olacaktır. Aküleri istediğin Watta şarj edersin ama zaman çok uzamaması lazım. 1 ayda şarj olması işine gelmeyecektir herhalde. Akü kataloglarında maksimum şarj akım değerleri mevcuttur. Ne cins akü kullanacağın önemli tabi Jel akü başka olur Standart akü başka. Araba aküsünü kabaca 5-10A ile şarj edebilirsin. Işık yeterli ısı daha kötü etki eder verimi azalır. Hatta kış olsa dışarısı daha bile iyi. 2metre şerit led pek bişey harcamaz 5-10 watt. Invertör tam sinüs ise olabilir. Fazlası bile olabilir
Cevaplar için teşekkürler peki güneş panelinde üretilen enerjiyi depolamadan kullanamazmıyız yani direk inverterin girişine bağlayamazmıyız ?
Sağlıklı olmasa da kullanırsın ama çektiğin gücün güneş panelinin gücünü aşmaması gerekiyor
:) Öncelikle gülüyorum kusura bakma
trafolu bi devre yapacaksın anladığım kadarıyla
cos değeri 0,6 olur bunu belirteyim.
aküden maksimum güçte çekeceğin akım 694,4 amperdir. bu da minumum 2 tame 150mm kabloyu paralel bağlayarak besleme sağlarsın aküden invertere.
2. si bukadar akımı sağlayacak akü ????
3. sü 5000 watt trafo yani cos 0,6 dan hesapla 8333 Va birazcıcık büyük olur heralde.
4. sen bide bu trafoyu süreceksin dimi :( transistör veya mosfet olmaz unut onları anca IGBT onu sürer. IGBT fiyatlarınada bi göz at istersen. bide onlar ver akımı tetikle olmuyo öyle. birazda ona kafa yormalısın IGBT driver olayına.
5. En önemlisi Şarjör kaçtane Panel alacaksın sen 120 watt güneş paneli git..gidiyorda 300 küsür tl sana lazım 8000 watt ? 67 adet lazım 300 tlden 20100 tl buda azıcık pahalı değilmi kardaşım.
işin kısası Onlie UPS al ;)
20 akü seri bağlı 24 voltluk güneş paneli al 10 tanede hatta güneş panelinide salla sen git rüzgar tirübini al ;)
efe_2.0s
