1.2 V Pil ve Powerbank
Paul Jobs
14 Mar 2015
Merhaba,
Bir powerbank yapıyorum ve 5V için 7805 regülatör kullanacağım. Devreye 4 tane şarj edilebilir pil ekleyeceğim ama bunlar 1.2V. Bu piller devre için uygun mudur, şarj etme süresini düşürür mü?
4 tane 1.2 volt, 4.8 volt eder,
regulator koymasaniz da olur, hatta koymayin:) anladigim kadari ile direkt telefon usb sinr giris yapacak, sarj eder. ama sinirda. 4.8 ile 5.01 mi ne zaten aralik.
Cevabınız için teşekkürler.
Pilleri dişi usb'ye bağlamak için (başka bir yol bulamadım) bir "boost module-step up" adında satılan devrelerden kullanacağım sanırım. http://s3.electrodragon.com/wp-cont...le0.9V5V-To-5V-600MA-USB-Portable-Charger.jpg adresindeki gibi. Pilleri doğrudan dişi USB'ye aktarmak mümkün mü?
Bu devrede mah veya voltaj kaybı olur mu? Bunu hesaplamak için ne yapmam gerek?
bu devrede tek pil 5 volta yukseltiliyor. voltaj degisiminde kayip olmamasinin tek yolu trafodur.
ki o da dc ile calistirilmaz:) yani dc den dc ye donusumde akim kaybi her tutlu olur trafolu trafosuz.
dogrudan disi usb ye baglayabilirsiniz sorun olmaz.bunun icin en uclardaki pinleri kullanacaksiniz.
ama bazi telefonlar ozellikle samsung modelleri direkt o uclardan voltaj verildiginde sarja izin vermemekte. bunu cozmek icin ortada kalan bacaklara da arti ya da eksi idi hatirlamiyorum:) 100 er ohmluk direnclerle hat cekmek gerekecektir.
zaten farkinda iseniz bu resimlerde de o bacaklar bos. eger sarj olmazsa direnc koyabilirsiniz,
soket uclari nerde derseniz o verdiginiz resimlerde dikkat ederseniz tek uc soketin sasesi ile kisa devre, o bacak eksi,
http://www.ebay.com/bhp/5v-step-up
Merhaba.Yukarıdaki veya sizin sözünü edebildiğiniz bu devre dc-dc boost konverterdir ve 0.9-5 volt arasında voltajları alıp (tam 5 voltu bulursa by-pass yapıp direk verebilmesi lazım,mantıken veya lm7805'e direk 5 volt geldiğinde direk kıyım,bir harcama yapmadan geçirebilmesi gibi) bu voltu 5 volta çıkarıp usb'den veriyor.Ancak her halükarda bu usb çıkış akımı 200 mA ile sınırlanmıştır.Bu devre için 4 adet 1.2 voltluk şarjlı pile de seri bağlanmış haliyle (Giriş şartına göre bu haliyle yani 4.8 voltluk bataryalanmış bir haliyle de 5 volta çıkış yapabilir yine) pek gerek yok,tek pille de çalışması gerekir,bu çalışma girişindeki bu voltaj aralığına göre.
Elinizdeki mevcut bu pillerin mA kapasitesi (Amper-saat) de oldukça önemlidir,bundan bahsetmemişsiniz.Power Bank'ı uzun süre götürebilmesi bu kapasiteleriyle direk doğru orantılıdır çünkü.Kolay gelsin.
7805, 0.7 volt dusum yapacaktir, zaten sinir voltaj sarj gerceklesmez. telefon sarj oluyor gosyerse de icindeki unite bataryaya akim gondermeyecektir.
bu devre trk pilde oldukca ise yarar ancak guc dusumu yasatir, ayrica 0.2 amper\s dusuk bir deger gibime geldi, sanki daha cok batarya sarjindan cok telefonu gpturmek icin tasarlanmis gibi,
Cevaplar için teşekkürler.
Piller konusunda biraz kafam karıştı açıkçası. Sipariş vermek üzereyken pillerin Li-ion olmadığını fark ettim. Li-ion piller ise 3.7V. Şimdi ise Samsung marka 3.7 V / Li-ion / 2600 mah şarj edilebilir pil almayı düşünüyorum. 4 tane ekleyeceğim. Şu pilin aynısı sanırım; http://www.ebay.com/itm/Samsung-ICR...428?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item51cdd317bc
0.2 amper kayıp demişsiniz, onu anlayamadım? Bu step-up devresi, mesela 10800 mah olan devremdeki mah değerini aşağı mı çekecek?
tabi ki. linear olmayan her sey kayip dmktir.
o 1 volttan 5 e nasil cikarcak ki:)
0.2 amper kayip demedim regulator 0.7 volt civari kayip verir o yuzden 1.2 voptluk tasariminda kullanma dedim telefonun sarj unitesi sarj islemini baslattirmaz.
arkadasin verdogo makine 0.2 ampermis. yani 1 saatte verecegi bu. bu degerle anca 3310 gibo cihazlar saej edilebilir. laptoplar bile 0.3 amper veriyor. nasil yavas sarj ettigini bilirsin. ayrica bir fonksiyon bu sskilde harmonik tehlikesi olan cihazlardan cok direkt pil kulanmak daha akillica.
Verdiğiniz bilgiler gerçekten işime çok yaradı, teşekkürler.
Pilleri artık almak istiyorum ama piyasada sahte piller olduğu söyleniyor. UltraFire marka piller hakkında bilginiz var mı? 8000 mah pillerinin tanesi 2.2 $ ama bu değere bu fiyat çok ucuz. Sizce sahte olabilir mi? Samsung'lar ise 4 pil koyulacağını düşününce biraz pahalı oluyor. Daha güvenilir, bildiğiniz bir li-ion pil var mı?
N4POLYOON
