İzalasyon malzemesi olarak su
testcimurat
Katılımcı Üye
24 Mar 2010
Bir yerde okudum . Anahtarlama elamanlarında SF6 veya yağ kullanmak yerine su kullanmayı deniyorlarmış. Su izalasyon malzemesi olurmu ? Bilgisi olan varmı ?
Ali bey'e katılıyorum... Partiküllerden arındırılmış saf su olabilir...
Suyun kaynama ısısı düşük. Bu nedenle olabilir ama efektif olmayabilir. Ne tür bir teknik kullandıklarına bakmak lazım.
arkadaşlar saf su elektriği iletmez ayrıcada iyi bir ısı ileticisidir izolasyon değilde soğutma amacıyla kullanılabilir fakat saf su aç bir su dur çevresinde bulunan metalleri yok etmekte üstüne yoktur eğer bunu çözerlerse çok uygun bir soğutucu olabilir bence
%100 yalıtkan bir malzeme yoktur. En iyi yalıtkan boşluktur, onun dahi dielektrik sabiti bellidir. Yeterince yüksek gerilim uygularsanız boşluğu da delebilirsiniz.
Su içindeki ark oluşumunun fiziksel&kimyasal etkileri SF6 veya vakumlu ortamdakiyle karşılaştırılınca, sonuçta su daha mı iyidir... Bence değildir. Bence bu uygulama endüstriyel ortamlar için değil daha spesifik uygulamalar için kullanılabilir.
Piyasada akülere koymak için satılan saf su gerçekten saf sumudur. Yada gerçek anlamda saf suyu nasıl elde ederiz . Yardımcı olursanız sevinirim ...
Kolay gelsin...
Kolay gelsin...
Elektrolit dediğimiz bu karışım içinde sülfirik asit ve saf su belirli bir orandadır. Gerçekten saf sudur. Saf su distile su cihazıyla sağlanır bu cihaz suyun damıtılması işlemini gerçekleştirir.
distelled water: saf su
http://www.bereketkimya.com/Default.asp?P=0&L=1&K=0&K1=54
msclsglts001
