Üzerinde 4KV yazan transformatörün sekonder voltaj değerlerini biliyorum, kaç amper çekebileceğimi bulabilir miyim?
xeelcun
27 Eyl 2019
Merhaba arkadaşlar,
Sansui müzik setinden söktüğüm üzerinde 4KV yazan bir transformatör var. Sekonder çıkışındaki voltaj değerlerini boştayken ölçtüm:
34.5 - 0 - 34.5
19 - 0 - 19
Bu çıkışlardan kaç amper çekebilirim merak ediyorum.
Üzerindeki etikette yazanlar:
4KV
SUN D11
RE340
420P864102
Built-in thermal fuse
57628
Trafo etiketi üzerinde ...kVA degeri yazmali. Görünür güc (S=U * I') olarak ifade edilir. Dolayisi ile bu degeri bilmeden bilemeyiz.
o kadar redresör, inverter söktüm görünümü öyle 4kva trafo görmedim. boyutu ve ağırılığı 10-15 kgden aşağıysa, kesin zeybek ustanın dediği doğrudur.
Yorumlarınız için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi ağırlığını ölçtüm, 2,6 KG. Bu arada 4KVA değil 4KV yazıyor. Sanırım yukarıda Sami beyin dediği olay.
Acaba bir çıkışına köprü diyot bağlayıp yük bindirerek amper değerine ve voltaj düşüşüne bakarak bir fikir edinebilir miyin?
Kaliteli bir transformatöre benziyor, bir ampli yaparak değerlendirmek istiyorum.
Gerçi 2 amplimde toroid transformatörler var ve onların da güç değerlerini bilmiyorum.
22 - 0 - 22 yazıyor üzerinde. Ampliye 10 amper köprü diyot bağladım. Simetrik besleme ile çalışıyor ve 14 tane 4700/35 kondansatör bağladım. Boşta iken 30 volt ölçüyorum, sese bayağı yüklendiğimde 24 volta kadar düşüyor. Ampli çıkışı 2SB688+2SD718 ikilisi ile çalışıyor, devre kartında 3 tane 2N5551, 2 tane 2N5401 eşlik ediyor. Harici ses kartına bağlı, SNR 109dB 2Vrms.
Merhaba. En son satın aldığım 2.5 kg ağırlıktaki 150 watt'lıkla hemen hemen ayni büyüklüktedir, 0- 12-24-30-36-42- 48 volt değişik AC voltaj çıkışlı ve halen boşta olan (ağırlığını şimdi yeni ölçtüm) bir besleme trafosu elimde hala mevcut. Bu hesaba göre tahminimce bu trafonuz 19 volttaki köprü doğrultmayla en az 7-8 amperi, 34.5 voltta köprü doğrutmayla 4-4.5 amperi rahat verebilir. 22 voltta voltajın stabil kalması için çıkışa 1.5 kohm direnç lehimleyin, voltaj 22'ye yakın değerlerde kalsın. 19 ve 34.5 volttaki sabitlenmiş voltaj için de köprü diyot + elektrolitiklerden sonra yine 1.5 kohm direci + ve - çıkışına lehimleyin. matematik hesap olarak 1 ampere en az 1000 mF elektrolitik kondansatör yaklaşık olarak kafi. Ancak daha fazla kapasitedeki elektrolitik kond. amfi çıkışındaki ani güç çekişlerindeki olası ses kesikliğini ve olası bir vınıltıyı (kalıntı dalgalı DC'yi) önlemesi açısından çok daha iyidir. Kolay gelsin.
Binbaşı hocam çok teşekkür ediyorum. Yazdıklarınızı dikkate alacağım.
Ayni zamanda primer ve sekonder iletken kesitlerine göre de uzerinden akan akimin degerini kestirmek mümkün. Normal sartlarda iletken kesiti uzerinden akan akimin max degerine göre secilmis olmalidir. Dolayisi ile akim bilgisini buradan elde ettikten sonra sarim sayisi ile de gerilim mertebesini hesaplamis olabiliriz.
Merhaba arkadaşlar,
34.5 - 0 - 34.5
19 - 0 - 19
4KV
SUN D11
RE340
420P864102
Ekli dosyayı görüntüle 57628
trafo ölçülerini yazabilirsen yaklaşık bulunabilir
alpersirakaya
