Çok Basit Bir Led Devresi Yardım Lütfen
isozsener
28 May 2009
R/C (Radio Control) aracıma far ve stop lambası sistemi yapmak istiyorum.
Elektronik bilgim hiç olmadığı için (el becerim çok iyidir) sizlerden ricam bana bu devreyi basit olarak benim anlayabileceğim tarzda çizermisiniz.
Eğer bu tesisata 9 voltluk bir pil yetmez derseniz o zaman 2 adet birbirine bağlantısı yapılmış 9 voltluk pil kullanabilirmiyiz? Veya siz ne önerebilirsiniz?
Benim istediğim tesisat şu şekilde.
1.- Önlerdeki 2 adet 10mm ve 2 adet 5mm lik beyaz ledler devamlı sabit yanacak.
2.- Arkadaki 2 adet 5mm lik kırmızı ledler önlerle birlikte sabit yanacak.
3.- Arkadaki 2 adet 10mm lik ledler ise sadece araç fren yapınca yanacak. Onun dışında yanmayacak.
Eğer tesisatı çizen bir arkadaş olursa ben fren yapıp yanmayı sağlayacak düğmenin yerini servoya montesini halledicem. Sizden ricam lambaların bağlantı şeması. Direnç, pil, seri, paralel bağlama vb...
Şimdiden yardımlarınız için çok teşekkür ederim.
Saygılarımla
İleri komutu verildiğinde önlerin ve arkadaki parkların yanması daha güzel olur.
Aynı şekilde Geri komutu verildiğinde ek olarak konacak beyaz LED (veya (LED'ler) çalıştırılabilir.
Bunlar için sadece bir kaç diyot eklemek yeterli.
Hayrettin bey ilginiz ve emeğiniz için tşk ederim.
İleri komut verildiğinde değilde devamlı parkların yanması daha doğru olacağını düşünmüştüm. Normal arabadaki gibi. Benim aracım nitro yakıtla çalıştığı için geri geri gitme mekanizması mevcut değil.
Birkaç sorum olacak.
Devrenizde 4,5V kullanmışsınız. Fakat devrede 4 adet 1,5V luk ve 4 adet 3V luk ledler mevcut. Yani toplamda 18V lik bir akım olması gerekmiyormu?
Yada yaptığınız devre 4,5V ile çalışsa bile ledler çok soluk olmazmı?
Saygılarımla
Saygılarımla
Resimde 3 adet 1,5V'luk pil görmüştüm.Demek 4 tane imiş.4tanesi de seri bağlıdır ve 6V eder.
Bu duruma göre hesapta ufak bir ince ayar gerek.
(Her bir LED'in 15mA ile sürüldüğünü varsayalım..) ,
Beyaz LED'ler yaklaşık 3,1V ile Kırmızı LED'ler 2,2V ile çalışırlar.
Aşağıda Beyaz LED'ler için seri direnç hesaplama şekli gösterilmiştir ,
Buna göre ;
Ur=U-Uled --> Ur=6-3,1 --> Ur=2,9V (Direnç üzerinde kalan voltaj)
R=U/I formülünden ;
Rx=Ur/I --> Rx=2,9/0,015 --> Rx=193,3 Ohm -->180 Ohm kullanılabilir..
Kırmızı LED'ler için de yukarıdaki yolu izleyerek hesaplama yapabilirsiniz.
Yine de her bir LED'de kullanacağınız seri direnci araca montaj etmeden önce dışarıda deneyin..
Araçta şarjlı pil kullanılırsa (4x1,2V=4,8V toplamda eder) yine dirençlerin hesabı değişir.
Piyasada çok miktarda kalitesiz , bozuk , sorunlu LED'ler bulunmakta.Bunun için miktar küçük olduğu için her bir LED'i satın aldığınız yerde denettirin.
Sanırım hata bende, sizi resim konusunda tam bilgilendirmedim. Ben şuanda görmüş olduğunuz resmi temsili bir görüntü olması için koymuştum. Yani benim aracım bu resimdeki araç değil. Bu araç elektrikli bir araç. Benim aracım ise tamamen nitro ile çalışan bir araç. Sonuç olarak devremize bağlayacağımız piller tamamen bize bağlı. Resimdeki pil durumunu kesinlikle gözardı ediniz.
Devredeki ledlerin tam performansla çalışabilmesi için gerekli olan pil veya piller kaç volt olmalıdır?
Birde, oğlumun oyuncak arabasından boşa çıkan 7,2VNi-Cd 700mAh pilim var. Bu pilide kullanabilirsek iyi olur. Eğer bu pil yeterli değilse 9 voltluk standart bir pilde devreye sokabiliriz.
Sizden ricam bu pil durumuna göre devrede değişiklik yapabilirseniz çok sevinirim.
Saygılarımla
Haklısınız ama benim sizden ricam bu işi iyi bilen birisi olarak sizin tam olarak nereye ne bağlamam gerektiğini bana yazmanız. eğer sizi çok yormayacaksam bunu sizden rica ediyorum.
O zaman ilk çizdiğim şemadaki bağlantıyı uygulayın fakat 3 adet 1,5V'luk pil yerine 4 adet 1,2V'luk şarjlı pil (4x1,2=4,8V -seri bağlı-) kullanın.
Direnç değerlerini de şekildeki değerlerin yerine ;
Ön büyük beyazlar için ; 100 Ohm ,
Ön küçük beyazlar için ; 120 Ohm ,
Arka büyük kırmızılar için ; 180 Ohm ,
Arka küçük kırmızılar için ; 220 Ohm olarak değiştiriniz...
Yarın malzemeleri alıp denemesini yapıcam. İlginiz için çok teşekkür ederim.
sukruseker
