yıldız üçgen devrede hat kontaktörü neden yapışır
ahmet55
4 Haz 2008
selam arkadaşlar.30kw 3000 devirlik bir motorun hat kontaktörü neden yapışır.
kısa devre kontrollerini yaptım temiz
kontaktör amperi motorun çektiği akıma uygun mu
kontaktörün kalitesizliğinden de kaynaklanabilir
kontaktör kontakları gevşek olabilir arada ark yapar ve kaynatır kontak ağızları birbirini tam kavraması lazım
ayrıca voltaj düşüklüğünde de kontaktör bazen tek seferde tutmaz şak şak diğerek iki üç defa çok kısa aralıklarla bırakır tutar buda bacakların zamanla arktan dolayı yapışmasına sebeb olur
evet.uygun.3tf47 lullandım 3adet yine yaptı.
aynı panodan 1 tane daha var sorunsuz çalışıyor.
motorun üçgende çektiği akımı ölçtün mü çekilen akım normal mi
son zamanlarda motorun yükünü artırdığınız oldumu
ve bu kontaktör motor ne kadar zaman çalışınca bacaklar yapışıyor
motor üçgende 25-30 amp çekiyor bu olay yıldızdayken oluyor.
ilk star verince.fazlar arası ölçüm normal.
hayır motorun yükünü artırmadık.hidrafor pompa motoru.
ahmet55 ' Alıntı:
arkadaşım motorun sigortasını indir ve kumanda devresini start yap
motor omajlarını o şekilde ölç belki hat kontaktörünün kontaklarını değiştirmiş olmana rağmen tek faz geçirmiyor olabilir yada panodan motora giden kablo uçlarını klemensden ayırıp enerji ver ve seri lamba ile her üç fazın çıkıp çıkmadığını gör derim
bazen kontaktörün kontaklarını yeni değiştirmene rağmen kontaklar birbiri ile tam öpüşmediğinden motor 2 faza kalıp fazla akım çekip kontaklar yapışık kalabiliyor
aaaahaha
