Yıldız Üçgen Motora Sağ Sol Yol Verme
edal23
1 May 2008
Arkadaşlar Elimde 1Adet 160Kw Motor var ve bu motor Yıldızüçgen çalışıyor Aynı zamanda sağ sol çalışması isteniyor bi şema veya bilgisi olan varsa paylaşımlarınızı bekliyorum şimdiden teşekkürler.
basit hocam ben sana göndereyim msn adresini yolla
Devre ekleyemiyorum.kısaca anlatırsam basit bir enversör devre yapıp çıkışı da yıldız/üçgenin besleme girişi olarak kullan.
(yeni sistem kuruyorsan sürücü tavsiye ederim)
ekt simulasyonu devre aşağıdaki gibidir.
saygılar...
  • yıldız-üçgen-devir-yönü.esc.zip
    16.5 KB · Görüntüleme: 118
4kontaktörle olmazmı?
20yıllık meslek yaşamımda 1kez 4kontaktörlü sisteme rastladım.O da 1960 model Macar malı bir tornadaydı.
Bunun için 2 adet motorun etiket akımına dayanacak büyüklükte kontaktör 1adet yarı akımlı üçgen kontaktörü 1 adet yıldız kontaktörü gerekir.
Dikkat edilecek husus üçgen kontaktörüne giren faz akımlarının 2 büyük (enversör)kontaktörün çıkışından alınması gereğidir
Bu sistem maliyet açısından tercih edilmez
yıldız üçgen saga sola dönüş şeması normal yıldız üçgen kumanda şemalarını gönderirsen sevinrim..
İstediğiniz kumanda şemaları ve daha fazlası, 21 adet kumanda şemasını aşağıdan indirebilirsiniz;
Paylaşım genele olur özelden elden ele dağıtılmaz !
3 FAZLI ASENKRON MOTORUN KESİK KESİK ÇALIŞTIRILMASINA
AİT KUMANDA VE GÜÇ DEVRESİ
3 FAZLI ASENKRON MOTORUN SÜREKLİ ÇALIŞTIRILMASINA
3 FAZLI ASENKRON MOTORUN KESİK VE SÜREKLİ ÇALIŞTIRILMASINA
3 FAZLI ASENKRON MOTORUN (YARDIMCI KONTAKTÖRİLE) KESİK VE SÜREKLİ ÇALIŞTIRILMASINAAİT KUMANDA VE GÜÇ DEVRESİ
3 FAZLI ASENKRON MOTORUN İKİ YERDEN SÜREKLİ ÇALIŞTIRILMASINA
3 FAZLI ASENKRON MOTORUN ZAMAN AYARLI DURDURULMASINA
3 FAZLI ASENKRON MOTORUN ZAMAN AYARLI ÇALIŞTIRILMASINA
3 FAZLI ASENKRON MOTORUN ZAMAN AYARLI SIRAYLA ÇALIŞTIRILMASINA
3 FAZLI ASENKRON MOTORUN İKİ YÖNDE ÇALIŞTIRILMASINA
AİT KUMANDA VE GÜÇ DEVRESİ (Kontak Emniyetli)
3 FAZLI ASENKRON MOTORUNİKİ KUMANDA MERKEZLİ İKİ YÖNDE
ÇALIŞTIRILMASINA AİT KUMANDA VE GÜÇ DEVRESİ (Kontak Emniyetli)
AİT KUMANDA VE GÜÇ DEVRESİ (Kontak Buton Emniyetli)
ÇALIŞTIRILMASINA AİT KUMANDA VE GÜÇ DEVRESİ (Kontak ve Buton Emniyetli)
3 FAZLI ASENKRON MOTORUN SINIR ANAHTARI İKİ YÖNDE
ÇALIŞTIRILMASINA AİT KUMANDA VE GÜÇ DEVRESİ (KONTAK EMNİYETLİ
3 FAZLI ASENKRON MOTORUN ZAMAN RÖLESİ İLE İKİ YÖNDE
3 FAZLI ASENKRON MOTORUN DURDUKTAN SONRA DİNAMİK FRENLEME
ÇALIŞTIRILMASINA AİT KUMANDA VE GÜÇ DEVRESİ (Zaman Röleli)
3 FAZLI ASENKRON MOTORUN İKİ YÖNDE (BUTON VE KONTAK EMNİYETLİ) ÇALIŞTIRILMASI VE DİNAMİK FRENLEMESİNE AİT KUMANDA VE GÜÇ DEVRESİ
3 FAZLI ASENKRON MOTORUN (λ/Δ) ÇALIŞTIRILMASINA AİT KUMANDA VE GÜÇ DEVRESİ
3 FAZLI ASENKRON MOTORUN BUTON KİLİTLEMELİ DEVİR YÖNÜ DEĞİŞTİRİLEN YILDIZ /ÜÇGEN (λ/Δ) ÇALIŞTIRILMASINAAİT KUMANDA VE GÜÇ DEVRESİ
3 FAZLI ASENKRON MOTORUN KONTAK EMNİYETLİ DEVİR YÖNÜ DEĞİŞTİRİLEN (λ/Δ) ÇALIŞTIRILMASINAAİT KUMANDA VE GÜÇ DEVRESİ
3 FAZLI ASENKRON MOTORUN İKİ KUMANDA MERKEZLİ İKİ YÖNDE ÇALIŞTIRILMASI VE DİNAMİK FRENLEMESİNE AİT KUMANDA VE GÜÇ DEVRESİ
3 FAZLI ASENKRON MOTORUN BİR YÖNDE ÇALIŞTIRILMASI VE DİNAMİK FRENLEMESİNE AİT KUMANDA VE GÜÇ DEVRESİ
3 FAZLI ASENKRON MOTORUNİKİ KUMANDA MERKEZLİ İKİ YÖNDE ÇALIŞTIRILMASI VE DİNAMİK FRENLEMESİNE AİT KUMANDA VE GÜÇ DEVRESİ
DAHLENDR MOTORUN ÇALIŞTIRILMASINA AİT KUMANDA VE GÜÇ DEVRESİ
ASENKRON MOTORUN TERMİSTÖRLÜ VE FAZ KORUMA RÖLELİ λ/Δ BAĞLI
MOTORUN KOMPLE DEVRESİ
ASENKRON MOTORUN λ/Δ BAĞLI KOMPLE PANO BAĞLANTISI DEVRESİ
  • otomatik kumanda şemaları kontrolkalemi.rar
    2.4 MB · Görüntüleme: 100
bu devrelerde guc secımıne ozenle dıkkat edılmelı
Sayın Mustafa;
Konudaki kumanda ve güç devresi çok güzel, hatasız çizilmiş, örnek alınıp rahatlıkla uygulanabilecek bir şema.
Kumanda devresinde, zaman rolesinden (A1 bobin ucundan) önce -KM3 Δ kontaktörünün bir NC (normalde kapalı) kontağını koymakla zaman rolesinin görev sonunda devamlı devrede kalmasını önlemiş oluruz. Saygılarımla.
schule48
