Mutfak tesisatı ile ilgili yardım
seckinty
22 Ocak 2010
Merhaba Ustalarım
15 yıldır oturduğum evin mutfağının elektrik tesisatı ile ilgili bir durum var
(tesisatı yaklaşık 3-4 sene evel yeniledik)
mutfakta
kombi
buzdolabı
bulaşık mak.
çamaşır mak.
fırın
(buzdolabı haricindekileri zorunlu kalmadıkça yalnız bir tanesini çalıştırıyoruz.)
7 adet priz var
1 kombi sigortası var
2 adette aydınlatma lambası var
toprak ile nötr birbirine bağlanmış (sıfırlama yapılmış)
olayı baştan anlatayım
Akşam ışık açtığımızda sigorta attı, sigorta atınca tekrar kaldırdım çalıştı bir sıkıntı olmadı, sonra tekrar ışık açınca sigorta attı ve buatlar dan birinden ateş çıktı ve tekrar sigorta kalkmadı direk attı
yapan elektrikçi arkadaşı çağırdım ateş çıkan buatı açtı (eskiden balkon olan kısım mutfağa dahil edilmişti, oranın aydınlatma kabloları değiştirilmemiş) çıplak olan bir kablonun koptuğunu söyledi eski balkon olduğu için kullanmıyorduk kabloyu söktü, oraya giden fazı da iptal etti
sigortayı kaldırdık sorun yok çalışıyor, elektrikçi arkadaş gitti yarım saat 1 saat olmadan tekrar sigorta atmaya başladı, aradım tekrar 1 hafta oldu her aradığımda gelicem deyip duruyor (aynı tip ve amper de başka sigorta taktım oda atıyor)
sormak istediğim bunun nedeni ne olabilir, (elektronikçiyim) ama elektrik işi olduğundan elimi sürmek istemiyorum, başka bir elektrikçi çağıracağım
sadece kontrol için ne yapmalıyım,
bu arada doğal gaz borusu ile faz arasında elektrik var gözüküyor bu normal midir (doğal gaz borusu metal)
ateş çıkan butta nötür hattı gevşemiş aşırı yük gelince ark yapıyor
bir an önce baktırmalısın sıfırlama olduğu için bütün metal aksamlar doğal gaz borusu + kombi petekleri gibi yerlerde elektirik kaçağı olur
Kardeş doğazlgaz borusu ile faz arasında elektrik var gözüküyo derken doğalgaz borusuna kontrol kalemi ile kontrol ettiğinde ışık mı yanıyo bunu mu söylemek istedin. öyleyse doğalgaz kombisinin gövdesinde kaçak vardır. Normalde fırınlı ocagın bulaşık makınesin çamaşır makinesinin ayrı linye hatları ve sigortaları olması lazım. Maşallah hepsi bir sigortada toplanmış. Lambaya bastıgında sigorta atması olayında duyun bağlantı uçlarında kısadevre vardır. Birde oraya bak. Hatta duya giden kabloları iyice konrol et. çünkü ilk etepta sorun lambaya bastıgında çıkmış. Muhakka ortada kısa devre veya kabloların iletkenliklerinde bir sorun vardır.
öncelikle iyi bir elektrikçi çağır iyi bir topraklama yaptır sıfırlamaları iptal ettir karolesi taktır mutfak kısmına en az 3 adet bağımsız linye çektir. sigortalarını düzenlet ayrıca arızan buatta kısa devre var sigortan atıyor bağlantılarını yenilemen gerekir slm
Sıfırlama iptal edimesi toprak ve nötürün ayırt edilmesi ve tesisatın kablo bağlantılarının komple elden geçerek gerekli düzeltmelerin yapılması gerekiyor.Topraklamanında iyi seviyede olduğu kontrol edilmelidir.MEGER cihazı ile.
selamlar, cevaplarınız için çok teşekkürler
ateş çıkan buattaki hattı komple iptal ettik (elektrikçi yaptı)
sanırım sorunuda bulduk, prizin birinde fazla yüklenmeden dolayı kısa devre oluşmuş, nötr çıplak tel, faz izoleli, bunlar ısınınca birbirine yapışmış, bunlar değişecek
kontrol kalemi ile dokununca ışık yanmıyor
ama voltmetrenin bir ucu faza bir ucu gaz borusuna dokundurunca voltaj gösteriyor
sıfırlamadan kaynaklı sanırsam
- - - Updated - - -
Merhaba ustam
mutfakta prizlere giden faz 3 e ayrılmış bu üç kabloya 3 sigorta bağlayacağım,
evde hiç topraklama yok üstelik apartman ve 5. kattayım toprak hattı nasıl çekebilirim :( her yer beton
bakır bir çubuğu bodrum katın zeminine çaksam wc havalandırmasından içeri alsam olurmu acaba, bu bakır telin çapı ne kadar olmalı ne dersiniz
evde hiç topraklama yok üstelik apartman ve 5. kattayım toprak hattı nasıl çekebilirim, bakır bir çubuğu bodrum katın zeminine çaksam wc havalandırmasından içeri alsam olurmu acaba
ve son olarak elektrikçi geldiğinde kısa devre olan hattı devre dışı bırakmış, sigorta atması düzelmişti, mutfakta ışık ve 2 priz çalışıyor.
dün akşam tv izlerken önce voltaj düşmesi gibi bir durum oldu lamba hafif karardı eski haline döndü anlık olarak
daha sonra elektrikli sobayı açınca (tüm evde) elektrikler gitti, önce sigorta attı sandım baktım sigortalar atmamıştı, aşağıdan dairenin ana sigortasına baktım oda atmamış, sigortayı kontrol kalemi ile kontrol ettim ışık yanıyor, bu seferde nötr mü gitti ne yaptı :(
anlamadım bu işi terslikler üst üste geliyor, şehir dışına çıktım bugün baktıramıcam muhtemelen yarın bakılacak, sigortaları kapadım hep
- - - Updated - - -
Merhaba ustam
SANIRSAM DOĞALGAZ BORUSU İLE FAZ ARASINDA VOLTaj göstermesi normal. çünkü doğalgaz borusu topraklanıyo. bundan dolayı voltaj gözükür. anlattıklarına göre nötr hattının iyice kontrol edilmesi gerekiyor. direkten mi geliyor yoksa yer altında mı ana kolon hattı. diğer katlara sor aynı sorun sendeyse sadece senin evinin buatları ve dağıtım panona bakılması lazım saygılar.
muratgulez81
