motor bağlantısı
elektro34
9 Şub 2007
motor bağlantılrının yıldız veya üçgen veya yıldız-üçgen bağlanacağına neye göre karar verilir.
Motor üzerindeki plakada yazar.Hangi gerilimde yıldız, hangisinde üçgen çalıştırılacağı.Yıldız-üçgen çalışma kalkış akımını düşürme yöntemidir, Şebeke müsaade ettiği sürece direkt üçgende çalıştırılabilir.
5 kw üzerindeki asankron motorlar direk çalıştırılmaz
çalıştığı işe göre yol verme sistemleri uygulanır.
etiketine bakarak karar vermen en doğrusu ve kullanılacağı sisteme entegre olmasıda gerekir ve b u koşullar elektrik motorunun hangi bağlantının seçilmesi konusunda sebepleri olması konusunda ilkleri olur
eğer motor etiketi yok ve motor herhangi bir yerde kullanılmak için aday değil ama kullanılması mümkün ise ölçü aleti ile klemens bağlantıısndan
ana sargının durumunu gör yıldız -üçgen bağlanması mümkün sarımı var ise hem yıldız üçgen hem yıldız veüçgen bağlama seçeneğin var demektir
ama yıldız bağalntımı üçgen bağlantımı diye sorarsan her zaman üçgen bağlantı favoridir çünkü daha az akım çekme durumu olacagı için tamam kolay gelsin
şimdi motorda u-v-w ve x-y-z uçları var bizim yıldız ve ucgen kondaktorumuzden gelen uçlar nası bağlanmalı
birde sadece üçgende çalışması isteniyorsa yani tek bi trifaze çıkış varsa motorun uçları nası şöntlenmelidir
Klemens kutusunda bağlantı yapmak zor olur bunun için hazır olarak satılan yıldız ve üçgen bağlantı klemensleri var.
Elle yapmak isterseniz Üçgen bağlantı şöyle yapılır;
U-Z
V-X
W-Y
Birinci fazın çıkış ucu(X), ikinci fazın giriş ucu(V) ile; ikinci fazın çıkış ucu(Y), üçüncü fazın giriş ucu(W) ile; üçüncü fazın çıkış ucu(Z), birinci fazın giriş ucu (X) ile bağlanırsa üçgen bağlantı yapılmış olur.Bu bağlantı noktalarına şebeke gerilimi R,S,T uygulanarak motorun üçgen çalışması sağlanır.(Bu kısım bir kitaptan alıntıdır)
tamam tesekkurler anladım elle bağlantıyı
bi de şunu sorucam
yıldız kond den gelen ve üçgen kond den gelen uçları nasıl bağlanır yani yıldız dan gelen u-v-w veya üçgenden gelen x-y-z- mi
panodan gelen uclar markalı ise motor klemensindeki markalı uçlara bağla
eger vuclar markalı degil ise ohm metre ile ucları soyle bulabilirsin
w ile z ucu -- v ile y ucu --u ile x ucu ohm.ını görmen lazım
klemens tablosuna üstten bakınca kablo girişinden tarafı üçgen baglantı için kullan diğer üç ucu şontle üçgen baglantı için motor hazır tamam kolay gelsin yalnız motor etiketinde yıldız üçgen sembollerini görmelisin unutma bu önemli her motopr yıldız üçgen çalışmaz
tesekkurler ilginize bi de şunu sorayım 3 fazlı bir motoru tek fazla nasıl çalıştırız
lelaxi
