Elektrik Kaçağı Var
rhymestyle
1 Ağu 2009
Sorun şudur arkadaşlar.Geçen gün durup dururken şalterler attı ve o günden beri buzdolabının,çamaşır ve bulaşık makinelerinin metal gövdelerinde elektrik kaçağı var.Evde toprak hattıda var ve daha önce böyle bir sorun yoktu.Sizce ne olmuş olabilir ve nasıl çözebilirm bu sorunu arkadaşlar yardımcı olursanız sevinirim.
cihazların metal gövdelerinde elektrik olması toprak hattında enerji yani tesisatta kaçak olduğunu gösterir.bir tesisatçı çağırıp kontrol ettirmek sizin için daha uygun olabilir...
arkadaşım gövdede elektrik varsa toprak hattı kopmuş demektir bir elektrikçiye kontrol ettir kolay gelsin.
Sonuç olarak...Bilinmesi gereken bir arıza herkezin başına gelebilir ama elimizden geliyorsa neden biz kendimiz yapmıyalım..!!!
Saygılarımla iyi çalışmalar...
böyle bir durumda yapılması gereken en önemli şey şayet anlamıyorsan elektrikçi çağırman eğer anlıyorsan şobfen vb. elektrikli aletleri kontrol etmen.
arkadaşlar sağolun ama kendi kendine nasıl toprak hattı kopar o şalter neden atmış olabilir.Az çok anlıyorum elektrik-elektronik müh. 2 sınıftayım yol gösterirseniz birşeyler yapabilirm kendi başıma sizce ne yapmalıyım
arkadaşım ölçü aletin varsa kaçak yapan çihazları prizden çıkar prizleri sök faz toprak arası 220 voltu görürsen toprak saglamdır görmezsen buattan bak ordada göremezsen sigorta kutusundan ölç toprak hattının sağlam olduğundan emin ol dikkat et kolay gelsin.
acilse kardeş yapabiliyorsan duvara bir delik del uzun vida veya çivi çak kablonun bi ucunu çiviye bi ucunuda buzdolabı çamaşır veya bulaşık makinesinin gövdesinde iletken olan bi yer bul bağla..idareten topraklama yaparsın.
özürdilerim ama buradaki yorumunuzla merkezi tv sistemini nasıl yaparım mevzulu konuda yaptığınız durum tavan tavana çelişiyo inceleyin lütfen yoksa benmi yanlış anlıyorum
bu sorunu gidermiş olmalısın 1 günden fazla süremez bu durum ev içerisin de ...muhtemelen nötür toprak birleşmesi bağlantıyı kopardı ve geride kalan kısımda gövdeye kaçak verdi ...
onur yıldız71
