Elektrik faturası fazla geliyor
Merhaba.Bizim evdeki fatura 50 küsur kadar (57-58 tl.) her defasında (45-50 gün üzerinden) geliyor ve 45-50 gün de olsa güne vurunca 1.5 tl/gün'ü hiç de geçmiyor.Klimamız yok,çamaşır kurutma mak.si yok ,çamaşır mak.ini devamlı,bulaşık mak.sini ise ayda 3-4 kere bozulmasın diye de kullanıyoruz.Şu ara vantilatör ve hava nemlendiriciyi birlikte de kullanıyoruz,çok fazla bir artış olamasa da faturayı bir miktar etkiler hiç kuşkusuz ki.Masaüstü pc'sini ve 2 tv yi devamlı olarak da kullanıyoruz.Günün 8/24'i gibi.Burada önemli olan kriter devamlı devrede kalan buzdolabının (24/24) çok verimli olan elektrik tüketimidir,bunu tam sağlamalı,bakımlarını eksiksiz yapmalı en başta bu buzdolabınız eski teknoloji ve çok elektrik de çekiyorsa (Bir pens ampermetre ile bu kolayca da görülebilir) hiç düşünmeden kendisini amorti edebileceğini hesaplayıp bunu hemen ve acilen de değiştirmenizdir.24/24 saat devrede kalan bu özel çalışma süresiyle tüketimi en çok bu cihaz (Buzdolabı) etkiler,bunu göz ardı hiç edemeyiz.
Evdeki eski cihaz/makineler son teknolojiyle değişilmeli veya ona yakın muadili (A+,A++,A++ enerji verimliliğinde seçilmiş veya yeni alınacaksa seçilmiş olmaldır) olabilecek cihaz/makineler olarak seçilebilmiş olabilmelidir.
Kaçak akımlardan (Tüm üyelerimiz en önemli nokta olarak buna zaten çok iyi de değinmişler) örneğin tv'nin arka anten fişi ile ortak antenin toprak tesisatı arasında faz kaçağı olabilir.Siz bunu farketmezsiniz,ama kontrol kalemi ile ölçülüp görülebilir,bu durum (Fişi 2 türlü doğru/çapraz takmada kontrol kaleminin yanması azlıp yok oluyorsa eğer,kaçak vardır evin toprak hattına,fişi o pozisyonda prize kırmızı kalemle işaretleyip öyle kullanırsanız bu kaçak akımdan fişe takılı iken (24/24 saat) kolayca da tasarruf etmiş olursunuz.Bunlar şu anda hemen aklıma gelen en önemli olabilecek olan nedenlerdendir.
Elbette ki sayaçların kendi iç yapısında olan bazı bozulmalar,sonradan kendiliğinden oluşarak bazı kalibrasyon ayarı,istenmeyen yönlere doğru da kaymışsa,gerçek faturanızdan çok daha farklı faturalar ile doğal olarak karşılaşabilirsiniz.
Devletin Enver (Enerji verimliliği) tüketicileri bilinçli olarak bilgilendirme,daha az enerrjiyi en verimli kullanma notlarında (Kılavuzlarında) tüm ev cihaz/makine grubunun nasıl en iyi ve verimli kullanılabileceği çok güncel uygulamalar ve örneklerle belirtilmeye ve açıklanmaya çalışılmaktadır.Netten bu kılavuzları okuyarak da makine/cihaz kullanımı üzerinde (özellikle Bakım ve temizlik,kullanım,aşırı kullanım,vb.tüketimi doğrudan
etkileyen faktörler açısından) dha fazla bilgi sahibi olunarak veya bu konudaki varsa bazı eksiklikler giderilerek daha az enerji ile daha verimli ev cihaz/makine 'leri kullanılabilir.Bu da hatırı sayılır derecede tasarrufu sağlayarak alınan faturada bir düşme sağlayacaktır.Kolay gelsin.
Devletin Enver (Enerji verimliliği) tüketicileri bilinçli olarak bilgilendirme,daha az enerrjiyi en verimli kullanma notlarında (Kılavuzlarında) tüm ev cihaz/makine grubunun nasıl en iyi ve verimli kullanılabileceği çok güncel uygulamalar ve örneklerle belirtilmeye ve açıklanmaya çalışılmaktadır.Netten bu kılavuzları okuyarak da makine/cihaz kullanımı üzerinde (özellikle bakım ve temizlik,kullanım,aşırı kullanım,vb.tüketimi doğrudan
usta sen naptın ya:)
o değil de kaçak dedin.
benim masüstünden ses sistemine ve her yere şaseden kaçak giriyor. sanırım tesisat hatasından napmalıyım?
aynı sorun tv de de oluyordu. tüm eve tekrar toprak mı çekmeliyim?
Binbaşı hocam bende buzdolabından şüphe ediyorum zaten bu aralar soğutmada zorluk cekiyor 12yıl falan oldu alınalı tv falan da çok çekiyor olabilir bizim
Tesisatta kaçak elektrik kullanımı sonucu bize yüklenen kayıp-kaçak bedeli de demedim:),yanlış anlaşılmasın,sadece istenmeyen kaçaklar (elektrik fazı tarafından istenmeden olanlar) toplanınca sayaçta istenmeyen artışlar da oluyor onu demek istemiştim,kaçaklar demek isterken,tam olarak bunu kastetmiştim.
Pc kullanımında özellikle psu'yu üzerindeki basit 2 kutuplu anahtarla (Nötr'ü kapatıyorsa o zaman işte vay halimize!) kapatmak (bu anahtar nötr'e bağlı ve onu kesiyorsa faz elektolitik kondansatör ve psu'daki toprak hattıyla (Sevgili ustam,sen bunu daha iyi de bilirsin,geçenlerde elektolitikler sızınca fazla buluşup kaçak akım riskini oluşturabilir şeklinde beraberce düşünmüştük hatırlarsan) buluşunca işte kıyamet (dananın kuyruğu diyelim) o zaman tam olarak da kopuyor,işin aslı bu.4 uçlu hem fazı hem nötr'ü kesen anahtar kullanıp pc'yi kapatırken öyle kapatmak lazım.Yoksa ben bunu direk ölçtüm,yalnız faz gelip de toprak hattı da tam varken şebekeye az bir akım psu'dan ve hattan geçip sayaçtan geçerek gidiyor,elektrolitikler içinden sızabileceği diğer sızabileceği bazı elemanlardan da sızıp rahatça gidiyor,işin açıkçası tam olarak bu.
Yani bu konularda çok uyanık ve çok dikkatli olmak da ayrıca şart! Bu ve benzeri kaçakları (hop.lü ses kuvvetlendirici amfiye gibi),crt veya lcd tv'den olan bu ufak tefek elektrik kaçaklarını önemsemez,cihaz sayısı toplamda artarsa oldukça fazla bir değere bu karşılık gelebilir.Buna değinmek istemiştim,kaçaklar konusunda tam olarak.Bunların tespiti o kadar zor da değil,fişi çapraz (öbür türlü) çevirince crt tv'lerde bazen rengin bile düzelmesi gibi bazen kaçak akımlar da anında yok oluyor.Bunu deneyip bizzat görmek,sürekli test etmek gerekli.Tabi çok boş olan ve uygun olan zamanlarda da elbette.Kolay gelsin.
Merhaba.Bakın,tüm tv'lerde toprak hattı yok,ayrı bir şase sistemi var,kendi içinde var olan ve şebekeyle hiç ilişkisi yok bu şase sisteminin.Ama anten normal anten değil de toprak hatlı ev ortak tesisatından geliyorsa ve tv'nin anten çıkışındaki bir faz kaçağıyla buluşuyorsa (tesadüfen de olmaz bu durum tv fişe o pozisyonda takılı olup bu antendeki toprakla buluşacak,bu şart tabiki.) kaçak akım sayaçtan da az da olsa geçmiş olur.Bunların toplamdaki payı fazla ise faturada olumsuz bir etkisi olur,hiç şüphesiz.
Ama suyla direk çalışan çamaşır,bulaşık makinesi,elektrikli şofben,vb. gibi makinelerde bu kaçak daha belirgin olarak varsa eğer bu kaçak akımların geçmesine dha büyük oranda da neden olabilecektir,suyun her halde 220 vac 'ye göre iletken bir sıvı olacağı yönünden tam olarak düşünürsek.O nedenle bu makineleri de 4 uçlu,yani hem fazı hem nötr'ü kesen anahtarlarla işi bittikten sonra kapatmak (Topraklı fişi mak.hiç çalışmadığı halde,bir kolaylık açısından sürekli prizde bırakıyorsanız eğer) çok daha iyi olur,olası olabilecek olan bu kaçak akımlar açısından.
Evdeki tasarruf lambalarının bu özel seçimi bile çok önemli bu konuda.Siz çok ucuz üzerinde "A,B enerji sınıfıdır" diye yazan 20 watt.lık bir ampülün veya armatürün en çok C veya D enerji sınıfından olabildiğini mutlaka düşünmeli veya kabul etmelisiniz.Çok daha pahalı ama çok daha kaliteli olanların üzerinde yazan A,B enerji sınıfına artık tam inanmanız veya güvenmeniz de gerekecektir.Şirketin amblemi de bu ismi yazılı şirketi utandırmayacak büyük bir isim ise,her haliyle bunlara,çok ucuz Çin (P.R.C) malları dışında tam olarak da güvenebilirsiniz.(Enerji tüketimi konusunda) Kolay gelsin.
Bir de tesisatta KAKR 'si varsa 30mA'den fazla kaçak akım geçmez,yoksa daha fazlası geçer çok rahat olarak (Toprak-faz arasından istenmeyen kaçak akımların geçmesi durumunda)
Toprak faz arasında kaçaklar olabileceği gibi çok eski klemense çok yakın,makina,cihaz girişinde kablonun kirliliği,yıpranması,nemli oluşu (Nemli ortam yüzünden) faz ve nötr arasından KASR'sini eşit oranda geçişlerle olup da onu tam attırmayacak kısmi elektrik kaçakları da yine olabilir.Bu yüzden makine ve cihazların beslenme girişi kısmından bu kabloların kontrolü olası kaçak akımlar açısından çok daha iyi olacaktır.Yani sadece çalışan bir motordaki direk tüketilen güç olarak değil,daha çamaşır makinesi veya buzdolabı motoruna hiç girmeden girişteki klemenste daha farkına hiç varılamayan kaçak akımlar geçiyor olabilir.
Bazıları KAKR'sini faz ve nötr'deki eşit geçişi ile bu terazi dengesini bozuyorsa attırabilir,bozmuyorsa direk geçer,elektroliz,ısı kaybı,rezistans etkisi,vb. bazı istenmeyen kötü etkilenimlerle enerjinin küçük bir kısmı burada direk yok olabilir,biz farkına bile varamayız bunun.Ne zaman çamaşır makinesi KAKR'sini tam düşürür,işte tam o zaman "çamaşır makinem veya buzdolabım kaçak yapıyor galiba" deriz,çok doğal olarak da.
Mutfak,banyo,tuvalet,vb. gibi ıslak zeminlerde de gözle görülemeyen,30 mA'den az olup da bu KAKR'sini attıramayan buna benzer kaçaklar,harici olarak çekilen kablolar dışındaki bağlantılardaki bazı kötü izolasyonlar (Zamanla yumuşayıp açılan bantlar,klemens ara bağlantılarda hiç kullanılmamışsa eğer,zamanla da açılmalar,vb.) sonucu bazı istenmeden akacak kaçak akımlar olabilir.Sonradan kendi isteğimize göre çekmiş olduğumuz bu çok özel ve kişisel tesisatların tam sağlamlığı,izolasyonu konusunda çok dikkatli olmak zorundayız.Kolay gelsin.
@binbaşı gene döktürdün güzel abicim.
önce tv ve diğer smps ler jhakkında.
şimdi onlarda değişik bir yöntem var.
pc konusunda bahsettğin üzere bizde bir faz bir nötğr bir de torpak var ya.
işte aslıda faz nötr diye bir şey yok. ac bildiğimiz ac dir. sadece bu hatlardan birisi seçilir, o toprakla santralde birleştirlir sonra da bu çeşitlşi direklerde tekrarlanır ana dağıtım direklerinden sonra bize gelen hat ile toprakdan gelen nötr arasında bir kaç ohmluk direnç oluşur. bu da şalter atana kadar kısa devre akımı çekişini az da olsa zayıflatır. ki aslında öyle bir tesisat olamsaydı bir iki kabloyu da tutmadığımız sürece elentrük çarpmazdı de mi? ama en ufak kısa devrede de tüm cihazlar komple yanardı.
peki bunun smps lerle alakası?
şimdi şöyle diyeyim yeni fişlerde daha doğrusu tüm fişlerde türkiyede oval tip kullanılır.
bu durumda da faz mı nötr mü gelecek bilemeyiz.
diğer yandan da smps nin trafosuun 2 tarafında bir kısa devre istenmez. frekans geri kaçıp diğer aygıtlara zarar vermesin diye.
bu nedenle de nötr hattından daha ufak dirençli bir hat yani torpak hattı smps nin çıışındaki şaseye bağlanır. tüplü olsun tv olsun smps olsun hep böyle-en azından ben bu şekilde gördüm hep:)-
benim odamda ise torpak yok olsa fayda dokunur mu diye soruyorum aslında. olur dersen çekeceğim aşağı bir hat.
nötrü kesen anahtar olayı yeni nesil makinelerdeyok abi. çünkü fiş çevirdiğinde değişiyor hat.
bu nedenle bahsettiğin gibi çift kontaklı anahtar iyi ya da benim gibi komple fişi çekersin.
bir de başka bir konuda bahsettiğim bu geri kaçan bozuk frekans olayı, bu da gücün düşmesine neden olmakta.
ben kaçak derken onu kastetmiştim.
diğer yandan konuyu yanlışlıkla çektiğin bir yön var.
2012 yılı idi sanrım işte kayıp kaçak bedeli. her bölge kendi bölgesine göre kesiyor bu faturayı. yani biz doğunun değil kendi bölghemizin kaçağını ödüyoruz. işin siyasetini bir kenara atalım bir.
şimdi bartında kim kaçak kullanır ki?
bura komple türk ve emekli adamlar.
emekli olmayan da işinde gücünde. dükkan işletir. kim burda kaçak kullansın?
sonra devamlı olan elentrük kesilmeleri ve voltaj düşmeleri.
bizim burda malzemeler hem çok eski direklr hem çok kalitesiz iletkenlerde n oluuyor abi.
bu kadar kalitesiz klemens vs ekipmanla iş götürüyorlar. bu da bize 3 watt elektrik gelene kadar yolda 33 watt gitmesine neden oluyor.
diğer konu ise 12 saat boyunca elektrik gelmeyen buzdolablarımız vs eski orana kavuşmak için devamlı çalışıyor. bu düşün haftada 3 kere oldu.
bizde 2 buzdolabı var biri derin dondurucu. 2.3x2 4.6 kw sırf bir kerede gidiyor.
ısıtma cihazımız var 1 kw o da öyle.
bizim haftada toplam 10 kw yemeyen bu makineler 3 defa elektrik gidince bir 10 kw daha yiyor. bunu faturası kime?
gelen kablolama hatalrından doğan kayıplar da bize giriyor.
diğer konu ise nedense son 1 senedir faturalar düzensiz. bize gelmeden fatura dönemi geçiveriyor! daha 3 gün önce tt net faturasına baktım 15 gün önce son ödeme tarihi geçmiş!
işte bunlar da ekleniyor.
18 kalem vergiyi saymıyorum:)
Merhaba Arkadaşlar
Buzdolabında enerji tasarrufu yapmak istiyorsanız ve buzdolabınız eski ise: buzdolabının arkasını hava akımı sağlayacak şekilde boş bırakınız.Duvar ile arası en az 10 cm olmalıdır.Buzdolabının içine koyduğunuz ürünler içerideki hava kanallarını kapatmayacak şekilde yerleştiriniz.Buzdolanın kapısı mümkün olduğunca az açıp kapatınız.Buzdolabı karlanma yapıyor ise ayda bir kez dolabın fişini 24 saat boyunca çekin.Bu şekilde kullanırsanız sınıfı ne olur ise olsun tasarruf sağlarsınız.
Enerji bakanlığının ENVER isimli kampanyası vardır.Tasarruflu ampül kullanılması tafsiye edilmektedir.Dikkat etmeniz gereken aldığınız ampüllerin kalitesidir.Normal şartlarda PFC'li ampül alınması gerekir.(power factor correction)Ama Türkiyede satılan ürünlerde bu özellik yoktur.Olan modellerde ise zaten fiyat yüksektir.Bu tarz ürünlerde tafsiyem PHILIPS'tir.Enerji bakanlığı tasarruf edin diyor ama kötü malların Türkiye'ye girişini engellememektedir.
Diğer bi konu arkadaşımız anten girişindeki elektrikten bahsetmektedir.
Merkezi sistemlerde özellikle çok olur bu olay.Sistemde kullanılan switch'lerden kaynaklanır.Çekilen kablo boyları uzun olduğu için sinyal kuvvetlendirilir ve sisteme basılır.Bu konuda tasarruf edemezsiniz,çünkü merkezi sistem apartmanın elektriğinden beslenir.
"pc konusunda bahsettğin üzere bizde bir faz bir nötğr bir de torpak var ya.
işte aslıda faz nötr diye bir şey yok. ac bildiğimiz ac dir. sadece bu hatlardan birisi seçilir, o toprakla santralde birleştirlir sonra da bu çeşitlşi direklerde tekrarlanır ana dağıtım direklerinden sonra bize gelen hat ile toprakdan gelen nötr arasında bir kaç ohmluk direnç oluşur. bu da şalter atana kadar kısa devre akımı çekişini az da olsa zayıflatır." Bu bilgi yanlıştır,nötr ayrı toprak ayrıdır.Bu iki kablo kesinlikle birleştirlmez.Toprak direnciniz ne kadar düşük olur ise toprağınız o kadar güçlü demektir.
Evlerde mutlaka kaçak akım rölesi kullanmaya dikkat ediniz yoksa takdırınız.Arkadaşlar 30 mA'den sonra devreye girdiğini söylemektedir,evlerde kullanılan modeller için doğrudur.Üç fazlı sistemlerde ayarlı modelleri mevcuttur.Evlerde kullanılan cihazlarda mutlaka bir miktar sızıntı akımı olacaktır.Engelleyemezsiziniz.Bu yüzde 30 mA'le sınırlanmya çalışılmıştır.Çünkü 50 mA üstü insan sağlığı açısından tehlikelidir.
Elektrikten tasarruf etmek istiyorsanız işiniz bittikten sonra PC'yi,TV 'yi ,ses sitemlerini,telefon şarjlarını mutlaka fişten çekin.
alıcılar gövde kaçakları vs. onlar ihtimaler şöyle bir şeyde olabilir çapraz bağlantı yapılmış olabilir yani diğer dairenin faturasını siz ödüyorsunuzdur yıllarca komşusunun faturasını ödeyenleri gördük .. faturanızda yazan sayaç seri no ile size ait sayaç üzerindeki seri noları karşılaştırın hatta size ait olduğunu bildiğiniz sayaçin elektriğini kesip sizin daireniz elektriklerine bakın giderse saat sizin gitmezise geçmiş olsun.. düzeltilmesi için dağıtım şirketine dilekçe verin. onlarda yapabilir size elektrikci bulup yaptırında diyebilir.
dağıtım sirkenine dilekçe verebilirsniz tüketimim fazla olmamamsına rağmen faturam yüksek geliyor kontrol edilmesini eğer sayaç arızalıysa değişmesini istiyorum diye bulunduğunuz şirkete göre sayaç değiştirme ve bağlama ücreti alır almaz onu bilimem eğer sayaç ayar giderse dağıtım şirketinin muane kısmın yoğunluğuna göre 1ay dan önce gelmez sonuç eğer sonuçda sayaç eksik kaydetmesi varsa 6 ay veya 1 yıl geçmişe dönük tüketimize bakıp ortalama bir ek tüketim yansıtacaklardır buna çıkan parayı ödersiniz , eğer sayaç fazla yazıyorsa size ek tenzil yazarlar ve siz alacaklı olursunuz para iadesi yapar veya gelecek faturalarınızdan düşebilir sirketten sirkete değişir.
ben 13 sene başkasının faturasını ödemişim sayaç benim ama nasıl olduysa nasıl bağlantı yaptılarsa ben bulamadım elektrikçi çağırayım ha bugün ha yarın derken yıllar geçti bu iş iyice canımı sıkmaya başlayınca çok karıştırmaya başladım son 5 sene aksilik olduğunu anladık iki sefer sayaç değiştirdik iyice yükseldi fatura üstelik çok değişken geliyordu fatura 2013 ortasında evden taşındık yazın bir fatura geliyor 70 tl bir geliyor 100 tl sonraki 150 tl tek dikkatimi çeken nokta bizim sayaçtan tek kablo altımızdaki ev sahibinin tamir işleri yaptığı dükkana gidiyordu matkap kompresör kaynak kullanırdı o zamanlar anlamadığım için sayaca iyice bakmamışım şimdi faturam 40-50 tl arası geliyor
özellikle iki arkadaşımızın mesajı beni çok özdü.
biri diyor ki kalibrasyon hatası varsa para isteyebiliriz diye kalibrasyon yoktur raporu verecek kadar haysiyetsiz bir elektrik dağıtım şirketimizin olması,
başkasının sayacını bizimkine karıştıracak teknisyen ya da şirketlerin olması.,
bu ne aymazlıktır anlamış değilim.
ki ben de yakında dava açmayı düşünüyorum. bulunduğum bölgede devamlı elektrik kesintisi ve toprak eksikliği var. nasıl bir frekansda ac geliyorsa evime herşey bozuk çalışıyor. onu ekle bunu düzelt derken stabilite almak imkansız. ki tüm köy böyle.
üstüne elektrik faturası da dengesiz. hiç kullanmadığımız aylarda 500 tl gibi bir fatura gelmiş ki ben şaşakaldım.
neden şirketlerimiz bizi değil de hep kendini düşünüyor ben onu merak ediyorum.
ustam akrabalarımın işyeri vardı orada çalışıyordum bina kendilerine ait bir katta iki dükkan yan taraf üst katımaza kiracı geldi elektirkçi çağırıp sayaç bağlatmışlar tesisat yapmışlarelektrikçi bizim sayacın çıkışından vermiş kiracının elektriğini neyse kiracı 2 sene sonra çıktı biz olayı fark ettik akrabalarım adamı buldular niye bizim elektiği kullandın diye sormuşlar adam faturaları göstermiş vesselam adamın elektriğini hem kendi ödemiş hem biz 2 sene boyunca daha bitmedi aradan zaman geçti çalışırken birden elektrikler kesildi bende o ara yeni kiracının geldiğini biliyorum gittim poanoya 50 yaşlarında çoban kılıklı bi adam dedim ne yapıyorsun bizim elektiriği niye kestin sen elektrikçimisin ses yok adamda baktım bizim sayaca gelen bıçaklı sigortayı sökmüş sayaca gelen kabloyu kesmiş kiracınınkini bağlıyor üstelik yan tarafta başka boşta bıçaklı sigorta var gülermisin ağlarmısın
alpersirakaya
