Buatta Toprak ile Nötr Nasıl Bulunur?
Sn. Hakan abi bu dediğini okudum elbetteki. Ama arkadaşın durumu vahim. Enerji alacağı odadaki buatta nötr ve toprak karmaşası var. Sigorta panosu da karışık bir şey belli olmuyor diyor. Asıl balık buradan kokmaya başlamış. Dediğiniz şeyi yapabilse lafa hacet kalmayacak.
Biz bu sistemi ev içinde nötr toprak karmaşası gibi anlamışız. Halbuki enerjiyi alacağı yerde nötr toprak karmaşası var. Yani ilk hamlede sorun var. Öncesi zaten karma karışık. Bizim yöntemleri uygulamazsa enerji alacağı odanın bünyesinde bulunduğu sayaç panosunu açmaktan başka çare kalmıyor.
İnşallah kardeşimize yardımcı olabilmişizdir. Ben kendimi bu hususta saymıyorum tabi ki de Sn. Hakan abi.
Ana kahraman sensin.:D
Ha sen şimdi dersin yağın kilosu kaça?
Margarin var tereyağ var , taze kaşar var eski kaşar var :D
Ah hocam ah bizden kahraman falan olmaz anca figüran oluruz, yeşilçam figüranı :D
Faydalı olabildiysek ne mutlu ama bana kalsa adamı kaçırdık :p
Şimdi girdik 2. kanala. Yav yok öyle bir şey. Ne figüranı.
BÜYÜK İNSANLAR KENDİLERİNİ KÜÇÜK GÖRÜRMÜŞ.
Elektronikçi arkadaşların bu konudaki fikirlerini alabiliriz nötr'den toprağa akan akım alternatif akım bunu doğrultsak,diyot, ışık yayan diyot, nötr gerilimini 1v-15v arası gibi düşünerek ne bileyim belki tespit için bir devre oluşturulabilinir mi? beyin fırtınası yapmak lazım.
Elektronikçiler şimdi uyuyor. Mışıl mışıl.:D
Kaçak akım rolesi var ya abi. Başımıza iş açma şimdi.
Hakan Abi zaten zaten paylaşımı yapmıştım neonlu ve ledli modelleri var bulabilirsem tekrar yükleyeyim. Ecenebideki eğitim-sistem (Priz kontrolü; sol faz sağ nötr ee gerisi toprak) bizde olmadığından biraz pratik ister ondan sonra değil mimarı profunu da ikna eder.
Sayaç panosunu, sayacı, binanın sigorta kutusunu yeni değiştim. Fakat iç tesisatı değişmedim. Tarihi büyük bir daire. Önceden tadilattan geçmiş. Linyeleri antigron kablolarla, vb. kablolarla renklere riayet edilmeden karmaşık düzende rastgele bir tesisat yapılmış. Buatlar ve boruları demir:)
Velasi kelam neyin nerden geldiği, ne olduğu belli değil.
Ben yalnızca Sayaç panosunu, Sigorta kutusunu ve çalışma yaptığım buat sonu salon gibi kısımları biliyorum. Enerjiyi odalarda bulunan buatlardan alıyorum.
Bu yüzden buatlardaki toprak ve nötürü bilmem gerekli.
Sigorta kutusundan toprak ve nötürleride ayıramıyorum. Çünkü hangi kablonun nereye gittiği, hangisinin toprak hangisinin nötr olarak odalara gittiği belli değil.
Kısacası odalardaki buatlarda işi çözmem gerekecek:)
Saygılar Hocam, herkesin uyumaya dinlenmeye hakkı var ki, ilerleyelim yeni şeyler üretelim, yerimizde saymayalım başkalarına yardım edelim :)
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/faz-nötr-toprak-hatası-göstergesi-led-li.91334/#post-559170
İng vardır ben bahsetmiyorum. Kutu içine konulup arkası fişli veya fişli kablo olabilir. Öncelikle referans olarak sağlıklı prizde denenir referans alınır ışıklar etiketler konur, sonrası buata kolay bağlantı için krokodil veya başka sistemleri düşüneblirsiniz gelişmelerden haberdar edin. Reklamcılara düzgün yazılı bir etiket yaptırrsanız daha teknik bir cihaz görünür mimar/müşteri ses çıkarmaz. Saygılarımla.
hmos23
