Zaman saati ile kontaktörsüz çalıştırmak?
casappa
15 Ara 2008
12000 btu luk klimayı Entes DTR 10 zaman saati ile kontaktör kullanmadan çalıştırsam , kumandadan değilde direkt kestirsem enerjiyi.. sorun yaşar mıyım?
DTR 10 saati; 2 kontak çıkışlı ve kumanda çıkış 8A lik..
amperaj sıkıntısı yoksa çalıştırabilirsiniz neden olmasin
Legrant var 16 A kontak 12000 lik klimada sıkıntı olmaz ama 8 amperlik kontak için aynı şeyi söyleyemem.
8 amper kontak problem oluşturabilir ilave kontaktör kullanmak sizin için daha iyi neden kontaktör kullanmak istemediğinizi anlayamadım
12000btu klima kaç amper çeker bilmem ama, 8x220=1760w bence çok sağlıklı olmaz. ilk anda problem çıkmaya bilir ama kontaklar çok çabuk aşınır ve zaman rölesine zarar verebilir. kontaktör kullanman sistemi uzun vadeli sorunsuz bi hale getirir.
Zaman saati örnek 16A ise bu zaman saati ile aç kapa yapabileceğin anlamına gelmez,
çünkü sürekli ark olayını önleyemez kontaktörler bunun için vardır. Kuman da bağlamanı öneririm.
S.A.
Sn. Arkadaşlar bir klimacı olarak tavsiyem arada kontaktör kullanmanız çünkü klimanın içindeki kopresör rölesi bile min. 20 A iken izin 8 A veya 16 A lık röle kullanmanız zamanla ilk demaraj aımlarıdan kısa sürede kontaklarınız yapışarak sisteminiz zarar görür ve cihaza zarar verebilirsiniz.
S.A.
cok dogru klimada özellikle demaraj akimi ilk basta bisey yapmasada 1 hafta sonra kontaklari yapisir onun icin en iyisi kontaktörle kullan zaman saatini siemens 3tf40-41 görür isini ömürlük olur masraftan kacma
ozproje46
