Yildiz / ucgen motor surucu
bulzaf
9 Kas 2008
Elimizde 3 fazli iki asenkron motor olsun.
Birisi yildiz 220V
Digeri ucgen 220v
Bu motorlari motor hiz kontrol unitelerine baglarken surucunun parametrelerinde motorun yildiz yada ucgen oldugunu tanitiyormuyuz?
Sn bulzaf motor bağlantı şekli sürücüyüilgilendirmez sen sadece motorun etiket değeri olan işletme voltajını yazarsın.
arkadaşımında dediği gibi çalışma voltajını parametre olarak girersen olay hallolur
Asenkron motor hiz kontrol uniteleri ile daha once hic calismadim. Su anda bir surucu yapmaya calisiyorum ve bazi sorularim olacak.
Asenkron motorlarin hizi bir cok yontemle ayarlanabiliyor.
Bunlardan ilki V/F tipi suruculer.
Bir digeri Scaler surucu dedigimiz V/F surucuye tako jenarator baglanarak kullanilan suruculer.
Bir digeri ise tamamen motor parametrelerine bagli FOC tipi Clarke-Park donusumu yapan motor miline encoder yada tacho baglamayi gerektiren suruculer.
(Digerleri de son surucunun benzerleri.)
Bu dort surucuden ilk ikisi motorun yildizmi yoksa ucgenmi oldugu ile ilgilenmeyebilir ancak ucuncu tip surucunun ilgilendigini dusunuyor ve degerli goruslerinizi bekliyorum.
Hatta ucuncu tip surucunun ucgen baglantiyi destekleyip desteklemediginden de emin degilim.
sn bulzaf, şimdiye kadar bağladığım sürücülerde hiçbir şekilde motor bağlantı şekli ile ilgili bir parametre veya katalog bilgisi görmedim.4 kW a kadar olan motorlarda monofaze beslemeli inverter kullanırsam üçgen bağlantı, trifaze beslemeli inverter kullanırsam yıldız bağlantı, 4 kW üstü motorlarda da üçgen bağlantı yapıp motor parametre bilgilerini de etikette yazılı olan bu bağlantı değerlerine uygun değerleri giriyorum.
sn bulzaf
LG nin enkodersiz çalışmayan bir iki adet sürücüsünü kullanmıştık ama onlardada bu tür bir durum yoktu .
Enkodersiz çalışmıyordu ama bağlantı ile ilgili parametre ,ayar yoktu onun dışındaki gördüğümüz markalarda ise rastlamadık .Şahsen öğrenmiş olacağım bu model cihazlar var ise
Birisi yildiz 220V
Digeri ucgen 220v
inverter motorun hangi bağlantıda kaç voltla beslenmesi gerektiğini nereden bilecek. motor çeşidine göre aynı bağlantı yapısı ile farklı voltajlarda çalışabilir. o yüzen motoru invertere göre bağlaman gerekir.
cihazın beslemesi 220 ise ; motorun etiketine bakarak hangi bağlantıda 220 de çalışacaksa o bağlantıyı yap.
cihazın beslemesi 380 ise ; motorun etiketine bak, hangi bağlantıda 380v ile çalışırsa o bağlantıyı yap. NOKTA
Lyewor_
