Yeraltı kablosu kısa devre
savas1975
9 Kas 2020
selamlar benim ev ile sayaç panosu arası yaklaşık 80 metre 4x6 kablo zamanında bir yerlerinden kopmuş elektirikçide düzensiz ek yapmış fakat kışları yagmur dan dolayı sürekli sigorta atıyordu ekin tam yerini bilmiyorum bende fazların ikisini iptal edip tek faz verdim nötörüde komşunun hattından aldım şimdi sigorta atmıyor fakat benim sorum bu kablonun ekindeki hatadan dolayı yagmurlarda topraga faz gidermi ve sayacı yazdırırmı teşekkürler
Aleyküm Selam
sistemi eski haline getirmeniz .
ve
en kısa zamanda arızayı yaptırmanız .
sistemle oynanmaz .
suçlu duruma düşersiniz ( yasal durumlar ) + komşuda suçlu olur .
düşünün tamam sizin her şey normal gitmiş olsun .
voltaj sorunu ? , toprağı ısıtmak , vs gibi .
siz hiç enerji ( elektrik ) kullanmasanızda ( evin siğortaları kapalı olsun ) sayaç panosu siğortası açık olsun .
ark durumu veya toprağa enerji ( elektrik ) ? sayacınızdan harcama ( kullanma ) yapmış gibi olacaksınız
siğorta atıyor . ( bir kısa devre var )
bence riskli toprağa gidiyor olabilir . ( ara ara mı bilmem ? ) ( resizsans gibi ? )
toprağa gitmese bile ark oluşumu sorunu . ( kaynak makinası gibi ? )
arızada kablo içten içten yanar keser atar .
yeri biliyorsanız kolay , yoksa yeraltı bulma cihazı ile bulunacak .
test : sayaç panosu siğortaları açık ve tüm ev siğortaları kapalı iken ( boşta çalıştırma gibi ) sayaç yazıyorsa ark oluşumu veya toprağa enerji ( elektik ) akıyor demektir .
bu durum her zaman akıyor olmayabilir ( ark oluşumu anında ) test zamanı sorunu ?
siğorta atma anında yapılan test daha gerçekci olur ( siğorta tutarsa tabiki test zamanı )
kolay gelsin . sağlıcakla kalın .
yaşamış olay :
tarlası olan abone su motoru kullanıyor .
faturası geliyor yüklü .
hiç kullanım yapmadım diyor ispatlamak da güç , tarla olduğundan hadi su götürür ?
tesbit sonucu ?
sayaç panosundan enerjiyi kesmemiş ( siğorta açık ) kablo yaralanmış zarar görmüş .
Aleyküm Selam
ve
sistemle oynanmaz .
yaşamış olay :
tesbit sonucu ?
yahu sayaçtan sonraki kısımın suç teşkil edecek kısmı nedir enerji şirketi sayaçtan sonrası ile ilgilenmez ne yazarsa onu alır sanki kaçak elektirik kullanımı varmış gibi yorum yapmışınız birde sanki türkçeye zorlama çeviri yapılmış yorumda sorumu zaten düzgün okusaydınız ek yerini bilmedigimi yazmışım
kaçak elektrik için yazdığımı düşünmeyin .
her hangi çarpılma olayda suçlu olursunuz demek istedim .
önce can sonra canan
ne tarafdan bakarsanız onu görürsünüz .
siz kaçak tarafından bakmışsınız .
o zaman yazım ile ilğinenmeseydiniz cevap vermeseydiniz .
sen bilmiyorsan biri bilir tamir eden aklında kalmışsa bilir .
kazılan yer yumuşak toprak olur .
hiç bilinmiyorsa yeraltı cihazı ile bulunur .
para verirsen , hizmet alırsın .
Fatura sorunun cevabı söyler . ( kesin ve net en iyi cevap veren )
Anlatımınızdan kullandığınız tek fazın kablosunda herhangi bir hasar olmadığını varsayıyorum.
Yağmurlarda faz kaçağı olup olmayacağı diğer 2 faz ve nötr'ü nereden kestiğinize bağlı.
Sayaç çıkışındaki sigortadan kestiyseniz bu anlamda bir sorun yaşamazsınız. Aksi takdirde sorun devam edecektir, hasarın durumuna göre sayaç ilerlemesi de yaşanabilir.
Ancak mevcut durumunuzda farklı iki problemle karşı karşıyasınız. Bulunduğunuz yer 3 faz ile beslendiğine göre yük dağıtım/kullanımı da ona göre yapılmıştır. Şu anda evin tüm yükünü tek faz üzerine yüklemiş bulunuyorsunuz. Özellikle kış döneminde elektrik kullanım talebi daha yoğun olacağından mevcut hattınızda aşırı yüklenmeden sorun yaşamanız olasıdır.
Bunun dışında ikinci sorun ise komşunuza ait nötr hattını 2 dairenin yüküyle yükleminizden ötürü nötr kablosunda hasar meydana gelmesi olası olup böyle bir durumda sizde değil ama komşunuza ait yerde 3 faz kullanıldığı için nötr kopuğu nedeniyle o anda aktif olan tüm cihazlarda ve arıza sürecinde aktif edilen tüm cihazlarda yanma, arıza meydana gelecektir.
Önerim kendinize ait kabloların onarılması/değiştirilmesi yönündedir.
Sayacınızdan önceki kısımda x edaşın dağım panosu yada havai hattı ile sayaç arasındaki toprağa sızıntı, kısa devre gibi durumlar sizin sayaca yazdırmaz. Bu tüketim dağıtım şirketinin tüketimi olarak yazılır. Sigorta atıyor dediğiniz kısım sizin sigortanız mı yoksa dağıtım pano veya dağıtım boxında ki sigortayı mı kastediyorsunuz?
Yanlış ve tehlikeli bir uygulama daha yapmışsınız. Komşudan nötür almanız onunda sizinde kaçak akım rölesinin tutmamasına neden olabilir. Buda korumanın devre dışı olması anlamına gelir. Kablo test cihazı ile test yapan firmalar var yada dağıtım şirketinin test araçları var talep etmeniz halinde gelip test yapıyorlar.
alpersirakaya
