Yazıcıdan çıkan motoru nasıl beslemeliyim?
Demo gibi bir şey yapıyor direksiyonlar kalibrasyon sanırım çok hızlı dönüyorlar 4-5 tur en az sadece bir yöne ölçü aleti ile amper ölçerken bu testi yapacaksınız. Eğer besleme yaptığınız adaptörün akımına çok yakın değerler geliyorsa zaten olmaz çünkü siz tutup güç gösterdiğinde daha da fazla akım çekecek. Bir kere de birisi kullanırken ampermetreden akımı gözlemeniz lazım. On kere trafo almamak için de alırken biraz daha güçlü bir model almakta fayda var.
Değerli yorumunuz için çok teşekkür ederim ustam. Multimetreyi takıp denerim birazdan. Peki 2. motoru taktığımda motor başına düşen akım azalır mı?
@Evdeki Tamirci ustam taktım aleti, 1.4 amper çekiyor 12V ile. 16V yapsam 1 amper verebilecek bir adaptörüm var. Ama ısınma sorunu olacaktır diye düşünüyorum. Elimde 1.5Ah 12V şarjlı matkap bataryası var. 1 saat götürür. Her saat başı değiştirsem bataryayı böyle kullanabilirim. Ama devamlılığı olmaz. Ben onun yerine güzel 3 amper adaptör mü alsam?
akıllı ol akım azalmaz aksine artar yük azalır
Ustam motor sayısı artacağı için motor başına düşecek yük azalıp, doğal olarak daha az akım çeker diye düşündüm.
Not: Motor başına demek istedim. Toplam akım artacaktır.
@Evdeki Tamirci ustam taktım aleti, 1.4 amper çekiyor 12V ile. 16V yapsam 1 amper verebilecek bir adaptörüm var. Ama ısınma sorunu olacaktır diye düşünüyorum. Elimde 1.5Ah 12V şarjlı matkap bataryası var. 1 saat götürür. Her saat başı değiştirsem bataryayı böyle kullanabilirim. Ama devamlılığı olmaz. Ben onun yerine paraya kıyıp güzel 3 amper adaptör mü alsam?
paraya kıyarken 2 kere hesap yap 1/3 kuralını unutma, en iyi çalışma verimi almak için en az 3 katı amperde almak sağlıklı olur. 1,4 amper yeri gelecek 2 amperi zorlayacaktır. 2 motor her zaman değil ama 4 amperi görür, anlık bile olsa risk
5 Amper mi almalıyım yani? Koyacak yer yok ama direksiyonun içinde. Belki bir kutu yapıp hem ayarlı gibi bir şey yapıp, hem de direksiyonu beslerim gerektiğinde. Olur mu?
@paskomya
@paskomya resimleri burada paylaşıyorum.
    226 KB · Görüntüleme: 9
    203.4 KB · Görüntüleme: 10
    201.9 KB · Görüntüleme: 10
konuya yabancıyım dişli ile takviye edersen devir sorunu yaşayabilirsin, aynı kayışa destek olarak eklersen kayışta esneme olacağı için yükü azaltırsın
Tamam o zaman yarın bakayım. Bir de takviye derken nasıl yani? Üzerine mi koymalıyım?
bir üçgen çiz kafanda A köşesi direksiyon B köşesi 1. motor C köşesi 2. motor tasarımını sen yap
Estağfurullah ben sadece bu işlere meraklı birisiyim, olsa olsa çırak olur ilerde inşallah bu işi icra etmek istiyorum. Boşta çok fark etmez ama motor başına düşen akım özellikle yükte siz kullanırken daha rahatlayacaktır diye düşünüyorum. Bu da ısınmalarını azaltır. Toplam akım tabi ki artacak ama 5 amper civarı bir trafo ile bu işi halledebilirsiniz. Led trafosu alırsanız SMPS diğer adı volt ayarı imkanınız var markadan markaya değişse de max 13.8 min 11.2 civarı ayar imkanı da sağlıyor denme yapabilirsiniz fakat motorunuzun tam doğru bir datasheetini okumadan volt arttırmak riskli olacaktır. Çok tavsiye etmiyorum. Elinizde güvenilir bir kaynak olursa deneyebilirsiniz tabi. Bulunca atacağım el yapımı motor soğutucu plaka yapımı biraz uğraştırıcı ama ısınıyor derseniz tam işinize yarayacak bir şey.
soğutucu linki biraz zahmetli ama işe yarar.
Öncelikle sondan başa doğru gideyim, motor 14 volta kadar kaldırıyor muhtemelen. Daha önce bu motorlara 16V verdiğim de oldu. Yanmamisti ama bu sefer çok isinacaktir. 5 amper LED trafosu alma fikri olabilir. Fiyatları nasıl bakmadım ama inceleyecegim. Soğutucu fikri olabilir ama motorun olduğu alan biraz dar. Onun yerine yatay şekilde yapmayı deneyebilirim. Ya da elimde amfi sogutucudan kalan küçük metal parçalar var. Onları tutturabilirsem onları denerim.
Bir de bu trafoyu nereden temin edebilirim internet dışında. Elektrikcilirde bulunur mu? Veya Letgo'dan bilgisayar PSU gibi bir şey mi baksam daha mantıklı? Letgo'da var mıdır LED trafosu?
mavcil19
