Voltaj koruma rölesi
mdasdemir
6 Eyl 2023
Selamlar herkese, trimbox Gold aldım. Montajı konusunda bilgili abi ve kardeşlerimden destek istiyorum fotoları paylaşıyorum . Nereye konumlandırayim. Giriş çıkışlar nasıl olmalı
    201.2 KB · Görüntüleme: 33
    180.2 KB · Görüntüleme: 26
Nasıl bir koruma düşünüyorsunuz? Şebeke kaynaklı ve yıldırım etkisi altında oluşan darbeler kastediliyorsa iyi ve sağlam bir topraklama ve üç aşamalı Parafudr sistemi düşünebilirsiniz. Trimbox hangi tür koruma yapıyor bilmiyorum.
Ayrıca gerilim dalgalanmalarından kontağı açan aşağıdaki gibi koruma röleleri de iş görebilir. Tepki süre hassasiyetini bilmiyorum. Bir ara kullandım, ayarladığım aralığın dışında elektriği kesiyordu fakat bir gün ana sigortayı kapatıp açtığımda patlayıp arıza yaptı.
Deneme şebeke parafudr
Nasıl bir koruma düşünüyorsunuz? Şebeke kaynaklı ve yıldırım etkisi altında oluşan darbeler kastediliyorsa iyi ve sağlam bir topraklama ve üç aşamalı parafudr sistemi düşünebilirsiniz. Trimbox hangi tür koruma yapıyor bilmiyorum.
Bulunduğumuz yerde elektrik kesintisi çok oluyor . Yüksek yerdeyiz yıldırım vs koruması için aldım
Azmile s.çan,tahtayı delermiiiş.;)
Diyorlar yani.:rolleyes:
Herkes bişey der takılmayın
Ürün gerçekten işe yarar mı bilemiyorum sadece ürünün kabiliyetinden bahsediyor. Ürünün datasheetine ulaşamadım hiçbir teknik detay yok sadece pazarlama. Açıklamasında "Topraklamanın Zayıf Olması yada Hiç Olmaması Durumunda Koruma Kabiliyeti." yazıyor!
Bunun yerine parafudr alsaydınız keşke.
Kullanım kılavuzunda şu şekilde diyor:
Montaj:
• Panoyu açınız.
• Ana sigortadan enerjiyi kesiniz.
• Ana sigortanın çıkışlarında elektrik olup olmadığını
kontrol kalemi ve ölçü aleti ile kontrol ediniz.
• Pano içinde montaj yapılacak ürün için uygun bir alan
oluşturunuz.
• Ürünü arkasındaki clips vasıtasıyla DIN rayına
oturtunuz.
• Ürünlerin L, N ve toprak girişlerine ve GNDSeries için
ayrıca toprak çıkışına 2,5mm2 çok telli TTR veya NYA-F
kabloları yuvasndan çıkmayacak şekilde yıldız
tornavidayla üzerine yüklenmeden sıkarak bağlayınız.
• Sabitlediğiniz kabloları çekerek, bağlantının
sağlamlığını kontrol ediniz.
• Ana sigortanın yada varsa kaçak akım rölesinin
çıkışını gevşeterek, ürünün faz/fazlarından gelen
kabloyu gevşettiğiniz sigortanın kablosu ile beraber
yuvaya oturtup sıkınız, üründen gelen nötr kablosunu
nötr hattına, toprak hattından gelen kabloyu da toprak
hattına bağlayınız.
• GNDSeries modelleri için faz ve nötr bağlantısını aynı
şekilde tekrar ederek, toprak bağlantısı için ilk olarak
sisteminize gelen toprak bağlantısını sisteminizden
izole ediniz ve GNDSeries toprak girişine (in)
bağlayınız. GNDseries toprak çıkışından (out) aldığınız
kabloyu sistemin toprak hattı olarak kullanınız.
• Tüm bağlantılarınızı gözden geçirerek sigortayı açınız
ve enerji gelişini gözlemleyiniz.
• Panoyu düzgün bir şekilde kapatarak montajı
sonlandırınız
Montaj:
• Panoyu açınız.
oluşturunuz.
oturtunuz.
hattına bağlayınız.
sonlandırınız
Kaçak akımdan sonra bağlamak gerekiyor o zaman, Kaçak akımın çıkışına bağlanacak o zaman . Elektrik malzemesi satan yer bayaa överek anlattı bakalım işe yarayacakmı
TIP1 Parafudr ana sigortadan sonra sayaç ve K.A.R.'den önce faz-nötr arasına uygun bir topraklama ile takılmalı.
TIP2 Parafudr isi birinciden kaçan/sızan darbeleri engelleme amaçlı ev/daire panosuna takılacak. Hassas cihazlar için ise akımygerilim koruma cihazları cihaz önüne takılmalı.
Elektrikcinizle görüşmeniz .
Tekli siğortalar B tipi olması gerekir .
Firmasından destek almanız .
Trimbox Gold firmasını aramanız .
https://trimbox.com.tr/iletisim
https://trimbox.com.tr/trimbox-montaji-nasil-yapilir
Trimbox montaj videosu ( firmasının )
Geçmiş olsın .
Arıza yapan ürünü marka model açıklamasını fotosunu görebilirmiyiz .
brkcmn
