VC 9808L ölçü aleti tavsiyeniz.
Peynir ve yoğurt , peynir ve yoğurt olmadan keşfedildi !
Bağırsak ve şirden neyine yetmiyor , ama kuzu olacak ha.
Üzerindeki pic ve programı kolay iş , oraya gel hele.
Verilen değerler illa o olacak aciiiip hassas olacak ... larına takılma sallaaa.
Malzemeleri öyle pek bulunmaz şeyler değil.
Ama gözün yemiyorsa VICHY DM4070 iyi ve ucuzdur.
Ama uğraşacağınız işlerde ESR denilen şey önemlidir !
Önerilerin temelinde ucuzluk var !
İlerde istediğiniz kadar " duygusal " olabilirsiniz size kalmış.
Bizim buraların bir sözü var , acemi nalbant gavur eşeğinde öğrenir...
Lanet gelsin şeytana.Tamam hocam yapacam.Yalniz şu dedigin devrenin nokta atışı adres verebilirmisin.Karışıklık olmasın.
İlahi Veysel zaman o kadar çabuk mu geçti, senin aklına hakkaten kabuk kaçmış :)
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/lcr-metre-tavsiyesi-yada-kendim-yapmak-mantıklımı.96727/page-2#post-597152
@KAZIMUGUR Hocam konu dışı bi soru sorsam hazır "karpuz aklıma" takılmşken; aynı tv de değişen smps trafo yine yandı, bu kadar tesadüf olmaz, sebebi nedir acaba?
İçinizde karpuz kabuğu reçeli yiyen var mı ?
Ben çook severim de.
Asıl konu o değildi o konuda da bir yerler işaret ediliyordu. :rolleyes:
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/esr-meter-adapter.88116/#post-540069
Devreyi görmeden bir şey söylemek olacak iş değil.
Demek ki bir şeyler sistemi yüklüyor.
Muhtemelen kondansatör arızasıdır.
Özellikle güç katlarındaki kondansatörler özel olmalıdır.
Tv ler reçete ile tamir edilirlerdi eskiden.
Her markanın arıza belirtisine karşılık listede hangi katın hangi elemanı değişmeli ... şeklinde..
  • lcm3_v2_board_sol.pdf
    41.4 KB · Görüntüleme: 6
  • lcm3v2.2_minimal.pdf
    105.7 KB · Görüntüleme: 9
1-WIMA diye bir üretici (gogle yazıp aratınca bu ihtimal çıkıyor) verdiğin linkte 9. sf da eleman görünüyor evet firma adı imiş ;) ek adaptör/şemada kullanılıyor.
2-evt bord bu, lehim tarafı,
3- bu soruya yanıtım yok Arkadaşım :).
Eskiye göre az bir şey değiştirmiş ama şema aynı.
Önemli olan 2 eleman var C9 ve L1 bunlar kalibrasyon için , doğruluğu önemli.
Şöyle yaparsın , bulduğunu takarsın , yaptığın aletle ölçersin , doğru olana yakınları takarsın.
Aynı şeritteki elemanlar bile farklı olabiliyor.
Az toleranslı bulacağım diye uğraşmana değmez.
Bulmakta zorlanacağın tek eleman reed röle dediği zavazingo.
Pic tarafından doğrudan sürülebilen bir röle bu , çok az akım çeker ve pic i etkilemez.
İlk açılışta kalibrasyonda kullanır.
Bu aslında çok meşhur bir devredir ve yöntemdir.
Benzerlerinde mos kullanmaya çalışanlar oldu.
Pic röle süremediğinden önce transistör ve onunla röle sürenler oldu.
Bir adet fazla var yapacak olursan gönderirim.
Pic16F628 ile yapanlar oldu pic analog modülü kullanan var , girişte opamp kullanan var.
Bu arkadaş ben elektronikten pek anlamam programcıyım diyor ve yazdığı ile göstermiş bunu.
ESR ve küçük R diğerlerinde yok.
Swich ler beni gıcık etmişti aynısını bulamadım minilerin pin lerinin yeri değişikti falan.
Ama zor şeyler değil.
LCD için pcb ye pin header takıyorum.
LCD nin pinheader lerinide uzun tutuyorum.
Ve LCD yi doğrudan pinheader lere takıp çıkarıyorum.
Yani kablo ile bağlamıyorum.
Ama değişik şekil kutulayacaksan kablo olur tabii.
Liste yerine şemaya bakabilirsin liste kolaylık.
Tantal bulamazsan elektrolitik kullanırsın.
Sanmıyorum Veysel her şeyi hex kodu dahil paylaşmış bunu mu vermeyecek eklemeyi sonradan akıl etmiş bir nevi amme hizmeti :) sen yine şemadan kontrol yap ama başka güncelle çıkıncaya kadar geçerli olan bu demek// ikinci emre kadar ...:D. Diğer pdf te zaten önü ve arka resimleri var kısmen de olsa, bu borda ait.
matrix96
