Uzaktan elektrigi kontrol etme
öyle bir sistem istemesi doğal değil anlatın zararlarını .
bilğisayaları kapatacak siğortayı belirleyin .
ampermetre ile ölçümler yapın .
çalışan 1 adet bilğisayar kaç amper çektiğine bakın hesap yapın veya ek gibi yazıcı vs gibi tüm hesapları yapın
ana siğorta biraz fazlalık amper verin .
ana siğortanın amperine göre sistemi belirleyin .
örnek 18 adet siğorta varsa başına ana siğorta yapın .
Toplam 6500 watt şimdi bu videodakilerini alıp yapayım mı?
ben olsam yapmam bilğisayarlarda sorun yaratabilir ileride . ( anlatman lazım müşteriye )
gerisini sen bilirsin !!!
wifi siğorta var çeşitli ürünler çin sitelerinde .
Sonoff WiFi anahtar ( kontaktör gerekir )
https://tr.aliexpress.com/item/3282...chweb0_0,searchweb201602_7,searchweb201603_53
10 amper yazıyor 18 pc yi kaldırırmı?
Ekli dosyayı görüntüle 60325
kontaktör gerekir .
Toplam 6500 watt ( ise )
30 amper eder 6500 watt/ 220 volt = 29,54 amper
voltaj 210 düştü faz edelim : 6500 / 210 = 30,95 amper
biraz amper fazlası alacaksın . 31 amper + fazlası
kontaktör yanar !!! ( kontakları yapışır . )
http://www.starfon.com.tr/sonoffturkiye/
Sonoff Pow R2
https://uslusmart.com/urun/sonoff-pow-r2-watt-tuketimi-gosteren-akilli-role/
4 kanal çıkışlı olanı roboelektronik te buldum 180 tl telefonla bağlantıda sorun olmuyorsa iyi bence evinizi uzaktan kontrol edin buzdolap vesaire su hattına bi selenoid gaz hattına bi tane bide termosifonun linyesini kumanda etse yeter zannımca
AMPERE DİKKAT : TEK KANAL ? / TOPLAM 4 KANAL ?
KONTAKTÖR KULANIMI ?
https://www.robotistan.com/sonoff-4-kanal-akilli-ev-icin-ray-tipi-wifi-role-karti
http://www.starfon.com.tr/ürünler/sonoff-4kanal/
normal tipi
Maksimum akım: 10A
Maksimum Watt: 2200W
çeşitleri
http://www.starfon.com.tr/ürünler/smart-4/
SMART-4 KONTROL KART ÜNİTESİ
Teknik özellikleri:
Power load: 220V 2200W
Total load: 220V 3500W
Wi-Fi: 2.4GHz b/g/n
Model: Starfon/Smart4
SONOFF 4KANAL
Teknik özellikleri:
Gerilim aralığı: 90-250v AC (50 / 60Hz)
Maksimum akım: 10A
Boyutlar: 145*90*40 (mm)
Kasa: Ateşe dayanıklı ABS V0
Nem:% 5 – 90 RH
Kablosuz Standart: 802.11 b / g / n WiFi 2.4GHz
Güvenlik Mekanizması: WPA-PSK / WPA2-PSK
Çalışma Sıcaklığı: 0 ° C-40 ° C (32 ° F-104 ° F)
Beyaz renk
Kontrol:4
http://www.starfon.com.tr/ürünler/sonoff-4kanal-pro/
SONOFF 4CH PRO
Teknik özellikleri:
Maksimum akım: 10A
Nem:% 5 – 90 RH
Beyaz renk
Kontrol:4
ibrahimkalebayir38@gmail.
