UV c florasan hakkında yardim
aa0012002
17 Ağu 2011
Merhabalar UV c florasan karı normal florasan balasti ile calistirabilirmiyim yoksa bunların özel balastlari mı var birde düşük basinc uv ampullerden bahsediliyor kaynaklarda bunlar akkor lambaya benzeyenler mi . Cevaplariniz için şimdiden teşekkürler .
Merhaba. Cevaplar;
1- UV flüoresan lambaları için özel starterler olamaz, çünkü bu lamba da yine ayni lambadır, sadece üzerinde lamba içinde özel kimyasal bir kaplaması yoktur, ışıoğı cam tüpten direk geçirip (Görünmez ışık olarak) dışarıya verir, ayni alçak basınçtaki (Civa buharlı) lamba ile ayni amper ve gerilimdeki akımla, ayni balasttan geçer.
Normal flüoresan ampülde ise içten özel kimyasal (Bu lambaya zaten flüoresan özelliğini tam veren) kaplama sayesinde, ayni katı hal laser türlerinde (Yakut çubuklu laserler) olduğu gibi, 2 ayrı aşamada (Sekonder = ikincil olarak) ışık (foton) olarak dışarı salınıyor. Yani bu kaplama UV ışınını o anda tam emiyor ve görünen beyaz ışık (Daylight veya diğer başka türevlerde, renklerde) olarak bu flüoresan tüpten dışarıya neşrediyor, UV ile normal flüoresanların tek farkı yalnızca budur.
2- UV flüoresan ampülleri de düşük basınçta civa buharı deşajlı çalışır, ayni normal flüoresanlar gibi, bir basınç farkı bunlarda bulunmuyor. Ancak yüksek basınçlı civa buharlı ampüllerde bu fark vardır, işte bunlar sizin dediğiniz türden farklı balastlarla çalışır.
Not: Bakteri (mikropları) öldürmede veya su arıtmada kullanılanlarda iç kaplama tozu yoktur, yalnız cam tüpten bu ışığı direk verir ve gözle görülemezler, ancak sinekleri (haşere = İnsect) çekerek öldürenleri, solaryumlarda (suni güneş ışığı verenleri) kullanılanları ve akvaryumlarda bu amaçla kullanılanları mor renktedir ve içten kaplama (Bu renkte filtre) malzemesi vardır, gözle de görünürdür. Aralarındaki fark budur. Kolay gelsin.
Merhaba. Cevaplar;
2- UV flüoresan ampülleri de düşük basınçta civa buharı deşajlı çalışır, ayni normal flüoresanlar gibi, bir basınç farkı bunlarda bulunmuyor. Ancak yüksek basınçlı civa buharlı ampüllerde bu fark vardır, işte bunlar sizin dediğiniz türden farklı balastlarla çalışır. Kolay gelsin.
Merhaba sizi rahatsız ediyorum ama osram 11 w UV ampul almaya karar verdim birkaç sorum olacaktı ampül g23 duylu ve elektronik balast kullanın yazıyor bu ampule nasıl bir balast kullanabilirim t12,5 yaziyor t12 balast mı almam gerekiyor
schule48
