Usb aygıta harici güç vermek
29 Tem 2018
Herkese merhaba. Bildiğimiz gibi usb kablosu en fazla 5 metre çalışıyor fazlası sapıtıyor elimde bir wireles var ve bende bu aygıtı 20 metre uzaklıkta çalıştırmaya çalışıyorum bunun için usb kablosunun içini açıp kırmızı ve siyah kabloyu adaptörün 20 metrelik kablosuna bağlıyorum. Dört sorum var
1. Sorum : Adaptör 5v1a olması bir sıkıntı çıkarır mı ?
2. Sorum : Daha önce elektrikçiye gidip adaptörün kablosunu 20 metre uzattırdım bu sıkıntı çıkarır mı ?
3. Sorum : Pc ye herhangi bir zarar gelirmi ?
4. Sorum : Wireless bozulurmu ?
Öncelikle yaptığın paralel yada seri (belirtmemişsin) bağlantıda sorun var. Kırmızı kabloyu değilde sadece siyah kabloyu bağlaman yeterli.
Cevap anahtarı
1)5v 1a sıkıntı çıkarırmı çıkarmaz mı ona aygıt karar verir. Ne kadar güce ihtiyacı varsa o kadar güçte adaptör kullanmalısın
2)20 metre ileriye 220v kablo çekip ucuna adaptör bağlamalısın.
3)sadece siyah kabloları bağlarsan sorun olmaz.
4)aslında daha fazla kriter belirtmen gerekiyor. Hatta bunu yapabilmen için mutlaka daha kolay ve verimli bir yol vardır. Bunu da ancak uzmanına sormalısın.
Cevap anahtarı
tamam ozaman wirelesin ne kadar güç kullandıpını bilmiyorum aygıtın üstündede yazmıyor bu adaptörü kullanmaya devam edeyim mi
Özür dilerim sorunun başını yanlış anlamışım. Kusuruma bakma.
Şimdi usb kablo demedinin içindeki kırmızı ve siyah kablo usb veri transferi protokolüne bağlanan cihazlar arasında kendi beslemesi olmayan cihazların enerji beslemesi olarak yada sinyali okuyabilmesi için voltajı referans alabilmesi için vardır. Usb 2.0 soketlerde 4 kablo bulunur. Kırmızı 0v, siyah 5v diğer iki kablonun biri sinyali gönderme diğeri alması için kullanılır. Enerjiyi destekleme amaçlı yaptığın bağlantı hiçbir işe yaramayacaktır. Çünkü o mesafede sinyal ve voltaj zayıflar. Voltajı destekledin sinyali bozmadan nasıl destekleyeceksin. Sinyal de 5v-0v arasında olmalı. Google kare dalga sinyali arama yaparsan daha kolay anlarsın. 20 metre mesafe için yapabileceğin en basit sistem wifi çoklayıcı ve pc için wifi anten.
Kardeşim özür dilerim eksik bilgi verdim. Şöyle oldu dediğim gibi siyah-kırmızı kablaya haricen güç verdim ondan sonra usb extender kullanarak pcye taktım olduda, ama korkuyorum işte pc bozulurmu wireles bozulurmu diye.
Bahsi geçen cihazların besleme voltajını regüle eden ve voltajdaki parazitleri filtreleyen anakarta entegre edilmiş regüle devreleri var. Bu devrelerin kondansatörleri ve 7805 gibi voltajı dengeleyen komponentler var. En fazla bunlara uzun vadede zarar verir. Adaptör bağlantılarını çıkarıp denedin mi? Karşılıklı veri transferi yapan iki cihazında kendi beslemeleri olduğundan harici bir desteğe ihtiyacı yoktur. Diyelim ki senin pc usb voltajın 4.93v, ve sen bunun farkında değilsin. Bağladığın adaptörün voltajı da 5.25 olabilir. Arada bu farkın olması ihtimali az da değil. Bu aradaki farkı siyah kabloları birbirine bağlayıp kırmızıları bağlamadan ölçerek görebilirsin. Aradaki 0.32v gereksiz ısınmaya sebep olur. Çok uzman olduğum bir konu değil ama bildiğim rıyla yardımcı olurım. Extender sinyalin alt ve üst tepe noktalarının 0v seviyesine yaklaşmasını önleyerek işlemcinin daha geniş bir bantta sinyali net okuyabilmesini sağlıyor. Bence adaptörü çıkarıp dene. 40 metrede doğru malzemeyle kaybı çok aza indirilmiş gayet kararlı ve yavaş denmeyecek seviyede hızı olan bağlantı ile karşılaştım. Avm nin zemin katından çatısının üzerindeki havalandırma kontrol paneline usb protokolü ile kontrol ediyorlardı.
yavuzturan
