tunçmatik 1000 kıvılcım
24 Kas 2017
Merhaba,
tunçmatik hightch 1000 kva lık bir ups cihazım var. içerisinde 2 adet 12 v 7am akü vardı.bunları değiştirdim.
iki akü arasında klemens var eksi kabloyu taktım bi tarafa diğer tarafa kırmızı + yı takarken kıvılcım çıktı ürktüm takamadım nasıl çıkardıysam o şekilde takıyorum fakat kıvılcım çıkartınca bıraktım normal mi ?
yardımcı olursanız sevinirim.
Normaldir, devrede bulunan bir kapasitör ilk anda kısa süreli yüksek akım çekilmesine sebep oluyor.
Ehliyet kursunda bununla ilgili bilgi veriliyordu. Akü kutup başlarını sökerken önce - yı söküp sonra + yı sökün takarkende tam tersi olarak önce + yı sonra - yi takın diyorlardı. Ne kadar önemi vardır bilemiyorum ama böyle birşey söylüyorlardı.
Arkadaşım doğru söylüyor ilk takıldığında kapasitör akım cekdiğinden yapıyor herhangi bir arıza olmuş olsa cihaz coktan triatörleri patlatmıştı
ozproje46
