Transformatör nüve hesabı...
neden prizden 220 volt kullanmıyorsunuz peki
3-4 mikro dalga trafosunun sekonderini söküp 12 volta ayarlasaniz (ya da girisi ne kadar verecekseniz ona gore sarsaniz), bu sizin primeriniz olur. Sekonder zaten 220 v olur direkt. Tabi bunlari paralel baglamak kısmının verimliliğini bilemiyorum. Ağırlık meselesi de var.
Tek trafo 700-1000 watt civarında ve her biri yaklaşık 4 kg.
merhaba arkadaşlar. elektrikli bir ısıtıcı için 3000watt gücünde bir invertör almaya karar verdim, fakat fiyatların çok yüksek olduğunu gördükten sonra, invertörü kendim yapmaya karar verdim. zaten elektrik bölümü mezunuyum. fakat nüve hesabı hakkında bilgiye sahip değilim.
çekirdek tipi bir nüve yapmayı düşünüyorum fakat büyüklüğü, kullanılacak malzeme, hesabı yapmasını bilmediğim için yardıma ihtiyacım var.
trafonun primer gücü: 12 volt 1,5 ah
trafonun sekonder gücü: 220 volt 13,5 ah olacak. olacak olmasınsa ama nüve hesabı yapmasını bilmiyorum. nüve hesabı konusunda bilgiye ihtiyacım var. ne kadar büyük olacak, ölçüleri nasıl olacak, hangi malzemeden olacak?
şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim.....
Bunu yapmak istemeniz deki sebep tasarruf etmek mi neden ac ile direkt çalıştırmıyor sunuz. Birde primeri 12 volt 1.5 amper sekonderi 220 volt 13.5 amper biri 18 watt diğeri 3000 watt Trafo nasıl olacak ufak güçten büyük güç elde etmeye mi çalışıyor sunuz amacınızı tam olarak anlayamadım
peki bahadır bey, size gerçekleri açıklayalım artık, bu cihazı olurda yapabilseniz bile, 12v 100 AH akü ile bile o ısıtıcıyı yarım saat çalıştıramazsınız..
tekerlekli arabalar da taşıdıkları yakıtlı jeneratörler vardır, öyle bir şey araştırın..
Tasarruf için değil. Sokakta çarşida, parkta müzik yaparken, elektrikli bir ufo çalıştırmak için...
3000 wattlık ısıtıcıyı aküden beslemek için akü değerlerinin çok büyük olması lazım.Buda işi mantıksız kılar 3000/12 = 250 amper akü gerekir.Bunlara akünün verimi yaklaşık %75 invertör verimi %80 kabaca hesap edersek aslında 1 saat çalıştırmak için 250 amper 12 volt akü bile yetmez.Artık hesabını buna göre sen yap 12 volt 5-10 amper aküyle olacak iş değil yani.
Burada esas olan güç'tür. Eğer aküleri küçük tutup trafonun sekonder gücünü büyük yaparsan yakarsın primer sargıyı yada aküyü yada invertörünü
Anladığım kadarıyla sokak çalgıcısısın bu sistemi yaparak kazncın karın ne olur artacak mı? Akü inverter hep maliyet, bunları taşımak da cabası ...
orhanyildiz07
