Trafo Rfe direnci hesabı hakkında
elektrkci
28 Ocak 2014
Ustalarım bir noktada takıldım.Yardımlarınızı bekliyorum.Bir fazlı bir trafoda demir kaybını biliyorsak Watt cinsinden. Demir kaybını ifade eden Rfe yi nasıl hesaplanabilirim.Hesabımızı anma gücünde mi yapmalıyız herzaman .Yoksa max verim noktasındaki gerilimi hesaplayıp V^2/Pfe den mi gitmeliyiz
merhaba,
Trafodaki demir kayıpları için boşta çalışma deneyleri yapılır. Bu durumda sekonderden akım akmayacağı için primerden çekilen akım trafonun mıktanıslanma akımı yani demir kayıplarını karşılar. Bu kayıp yüklenme oranına göre vs. değişmez trafonun imalinden oluşan bir değerdir. Dolayısıyla elindeki watt cinsinden değeri kullanarak hesaplamalısın. Ayrıca trafonun verimi yüklenme oranına göre değişir. Çünkü sekonder ve primer akımlarına göre bakır kayıpları değişir. Trafonun bakır kayıplarını tespit etmek için de kısa devre deneyi yapılır. Primere uygulanan gerilim kademe kademe arttırılarak, sekonder akımı nominal değere ulaştığında çekilen güç bakır kayıplarını oluşturur.
merhaba,
Ustam çok teşekkür ederim yardımlarınız için çok makbule geçti.
veyselknkc
