Trafo Kaç Litre Yağ Alır?
efsane042
5 Mar 2010
Arkadaşlar 50 kva trafo ve 100 kva trafo tamamen boştan içine kaç litre yağ alır ?
6.3-11 Kv - 50 Kva - 115 Litre
15 Kv - 50 Kva - 95 Litre
33 Kv - 50 Kva - 140 Litre
6.3-11 Kv - 100 Kva - 135 Litre
15 Kv - 100 Kva - 125 Litre
33 Kv - 100 Kva - 165 Litre
Arkadaşım Kazan iç hacmi - Kazan içerisine giren parçaların hacmini çıkar(dikkat tüm parçaların özğül ağırlığı farklı) =Yağ hacmi
İmal edilmiş bir trafo ise yağ ağırlığı işaret plakasında yazar.
Öneri olarak bobinler oval sargı ise yuvarlak sarğıya göre daha az yağ alacaktır.
Sıkıştırma demirleri yerine KP malzeme kullanırsan mesafeleri daha da daraltabilirsin ve yağdan tasarruf sağlayabilirsin.
Devir rekabet devri...........!
AHMET TOSUN.
demek istediğim tarımsal sulamalarda kullanılan 100 kva trafonun yağı tamamen boşalmış yeniden yağ ilavesinde 165 litre yağmı alır ?
AHMET TOSUN.
özgül ağırlığının farklı olması taşan hacmi etkilemez. iki bilye düşünün biri camdan diğeri demirden olsun ikisi de battığında aynı hacimde sıvı taşırır.
Sn. efsane042, trafoların yağları tamamen boşaltılmışsa ve uzunca bir süre yağsız olarak bekletilmişse eğer, YG sargılarının izolasyonu zayıflamış olabilir. İlk enerji verirken buna dikkat edin. Eğer ilk enerji verildiğinde sorun çıkamzasa belirli bir zaman sonra trafonun yanma ihtimali var. Bilginiz olsun. Müşteriniz (veya siz) sulama sezonu ortasında hazırlıksız yakalanmasın...
Trafo etiketi orijinal ise yağ miktarı etiketlerinde belirtilmiştir. Bundan faydalanabilirsiniz.
Yağı çalmışlar mı?
tşk ler
syn:sis çalınma yok ama öğrenmek için sordumm
gerdani
