toggle switch yetersizliği
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan ceng!z
ceng!z
26 Şub 2025
merhabalar motorların u v w uçlarına 24v dc voltaj vermem gerekiyor daha önce toggle switch ile bu işlemi halledebiliyorduk ama şuan oradan ayrıldım ve aynı toogle switch den piyasada bulamıyorum bulduklarım ac olarak çalıştığı için dc voltajda akımları yetmiyor bir iki denemede switch yanıyor yapmak istediğim işlem şu motor uçlarına aynı anda + - olarak sürekli voltaj verip 1 uçtaki +yı - ye çeviriyorum örn: u+ v-w- , u+v+w- , u-v-w+ veya u+v-w+ gibi sürekli olarak switchle bu geçişi yapmam gerekiyor ama switch bulamıyorum bunu başka ne şekilde yapabilirim finder röle düşündüm ama oda max 16 a destekliyor bana 20a üstü akıma dayanabilecek bir sistem lazım ve aynı zamnda toogle switch deki gibi hızlı olması gerekiyor saniyeler içinde + yı - ye çevirebilmeliyim yardımcı olabilecek bir ustam varmıdır ?
Merhaba, paskomya ustamla aynı görüşteyim. Bu rolelerin 100A olanları bile var. Güç devresini bu röleler üzerinden kurarsınız. Kumanda içinde uygun buton veya switchler ile röle bobinlerinebkumanda edersiniz.
Osman Dere
