Telefon cihaz kontrol devresi motor bağlantısı
hayır rölenin çıkışı 220 yi kaldırıyorsa no yazan kısımdan motoru bağla gitsin
Pardon yeni gördüm dü devreyi.
valla rölenin üstünde ne yazıyor hiç dikkat etmedim :)
sizin bu bahsettiğiniz şey sanırım devrede sigorta görevi görüyor herhalde ?
hayır sigorta görevi görmüyor şöyle düşün 1 tarafta küçük güçlü kontrol devren var bi tarafta 220 V moturun var.Sen bu küçük güçle 220 V'lik büyük güç olan motoru kontrol etmen için bu röleyi kullanıcan bu röle iki devre arasındaki köprü vaziyetinde olacak.Sen rölenin üzerindeki yazılara bak ona göre konuşalım
Bomba falan ateşlemeyeceksin değil mi biraz öyle durmuş:D mantık olarakta aynı zaten
yani bu röle 12 volt kontrol kartından sinyali alınca içindeki 220 voltu anahtar kısmını açacak.
Evdeki lamba anahtarını elinle açmayıpta 12 volt sinyalle açıldığını hayal et
devrenin açık şeması :
şimdi okula gitmem lazım akşam bakar mutaka yazarım buraya ilginiz için hepinize teşekkür ederim .. :)
bende sana anca pazartesi dönebilirim dediğim gibi 220 Yada 250 VAC gibi bi yazı görürsen üstünde bu rölenin no ucuna bağla motoru.
yada yazmıyorsa yazan bi tane röle al onun no suna motoru bağla
ozproje46
