Step motorun entegre patlatması
25 Mar 2020
Merhaba arkadaşlar. 4 step motorumdan 1 tanesi entegresini yakmakta. bağlantısının doğru olduğunu düşünüyorum. diğer step motorlar ile aynı tip kablo ile bağlı. diğerlerinin hepsi çalışmakta sadece bir tanesi komut verildiğinde entegresini yakıyor. motorun sargıları falan gayet sağlam. herhangi bir yanık kokusu yok. sebebi ne olabilir?
Sargı sargı ve sargı şase omajlarını ölçüp yorum yapmak gerekiyor.
Gerekirse içini açıp kontrol etmekte fayda var. İlk kontrol sargı omajları ve şase omajları.
içini açtım gürünürde bir sorun yok. peki karta bağlamadan sadece 24v trafo ile çalıştırma imkanım varmı. bozarsa trafoyu bozsun. çalışmazsa anlarımki arızalıdır.
malesef trafo ile çalıştıramazsınız.
Omaj testide fikir verebilir motorun marka modelini yazarmısınız? Multimetreniz varmı?
multimetrem var motorun resmi altta. teşekkürler şimdiden
Motorun ,
Sargı omajları ,
Kırmızı - sarı =
Mavi - siyah =
Beyaz - turuncu =
Kahverengi - yeşil =
Sargı - sargı izolasyon omajları ,
Kırmızı - Mavi =
Kırmızı - beyaz =
Kırmızı - kahve =
Mavi - beyaz =
Mavi - kahve =
Beyaz - kahve =
Sargı şase testi için ,
Kırmızı - şase =
Mavi - Şase =
Beyaz - şase =
Kahverengi - şase =
Bu renklerin arasındaki omajları - Sargı sargı arası omajları birde sargı şase arası omajları ölçüp yazarmısınız?
Eminim kontrol etmişsinizdir ama kablo bağlantılarında sıralama hatası yapmış olamazsınız değilmi?
Motorun ,
Sargı omajları ,
Kırmızı - sarı =
Mavi - siyah =
Beyaz - turuncu =
Kırmızı - Mavi =
Kırmızı - beyaz =
Kırmızı - kahve =
Mavi - beyaz =
Mavi - kahve =
Beyaz - kahve =
Kırmızı - şase =
Mavi - Şase =
Beyaz - şase =
Kahverengi - şase =
Ekli dosyayı görüntüle 62384
multimetrem arızalandı yarın ilk iş dediklerinizi kontrol edip cevaplayacağım. birde kablolar birbirine bağlı alttaki resimdeki gibi ayırmama gerek varmı.
Evet ayırmamız gerekiyor. Bu şekli ile paralel bağlı. Ölçümü yanıltır. Kısa devre varmı anlayamayız.
Motorun ,
Sargı omajları ,
Kırmızı - sarı =
Mavi - siyah =
Beyaz - turuncu =
Kırmızı - Mavi =
Kırmızı - beyaz =
Kırmızı - kahve =
Mavi - beyaz =
Mavi - kahve =
Beyaz - kahve =
Kırmızı - şase =
Mavi - Şase =
Beyaz - şase =
Kahverengi - şase =
Sargı omajları ,
Kırmızı - sarı = 2.5
Mavi - siyah = 2.5
Beyaz - turuncu =2.5
Kahverengi - yeşil = 2.5
Kırmızı - Mavi = değer yok
Kırmızı - beyaz = değer yok
Kırmızı - kahve = değer yok
Mavi - beyaz = değer yok
Mavi - kahve = değer yok
Beyaz - kahve = değer yok
Kırmızı - şase = değer yok
Mavi - Şase = değer yok
Beyaz - şase = değer yok
Kahverengi - şase = değer yok
test sonucu yukarıda belirttiğim gibidir. test multimetre ohm 200 modunda iken yapıldı. sargı sargı ve sargı şase testinde hiç değer alamadım. aynı zamanda cihazda ötmedi.
Bu değerler guzel. Sase veya sargi sargi arasinda kisa devre gorunmuyor.
Sargı sargi ve sase arasini aslinda 200 kademesi degilde daha yuksek kademede olcmek gerekirdi. Bu sekli ike sadece kisa devre varmi onun kontrolu yapilmis oldu.
Bu degerlere gore motorunuz saglam gorunuyor.
Mekanik olarak nasil? Rotor mili rahat donuyormu? Mekanik sorun sıkışma olabilirmi?
Surucunun asiri akim koruma yada akim limitleme ozelligi yokmu?
alpersirakaya
